Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Samopoziomowanie xenon - jak wyregulować?
    156 SW 1.9 JTD 16V
    Domyślnie Samopoziomowanie xenon - jak wyregulować?
    Panowie, wiem że tematów na temat samopoziomowania xenonów na forum jest od groma i dzięki nim udało mi się "prawie" do końca zniwelować mój problem...
    Jednak chciałem opisać mój konkretny problem bo na takowy nie znalazłem odpowiedzi.
    A więc tak:
    Od początku zakupu SW zauważyłem problem z nisko świecącymi xenonami, poprzedni właściciel mówił że zmieniał w żarniki w xenonach i wydawało mi się że jest to tylko kwestia regulacji mechanicznej, ale nie...
    U mnie problemem na ten moment jest to że xenony podczas samopozioowania jak i testów w FES działają naprzemiennie, mianowicie:
    Test wysokości - WYSOKO:
    Xenon prawy idzie do góry
    xenon lewy do dołu
    Test wysokości - NISKO:
    Xenon prawy w dół
    Xenon lewy góra
    To samo jest podczas poruszania dźwignia czujnika poziomowania, naprzemiennie.
    W miedzy czasie zmieniałem korbowodzik przód, czujnik samopoziomowania przód, kalibracja w FES i ustawienie mechaniczne na stacji diagnostycznej.
    Co może być przyczyną takiego stanu? nie wiem czy dobrze pamiętam ale przed zmianą czujnika położenia przód, który był walnięty całkowicie, podczas zapalenia xenon, światła szły do góry i zaraz opadały całkowicie.. teraz przy rozpięciu korbowodziku z czujnika prawy idzie na maxa w dół lewy całkiem do góry...
    Czy pomylone piny podczas wymiany czujnika mogą dawać takie objawy? Być może kable przy samym silniczku lewego xenona są zamienione?
    Sprawdź w MES łącząc się kolejno do lampy lewej i prawej czy masz te same przetwornice (nr odczytasz po połączeniu). Bo jeżeli będą te same to są źle podłączone. Lewa lampa jest master a prawa slave - czyli lewa lampa zarządza prawą (chodzi o poziomowanie) Może coś było robione np silniczki i kable źle kombinowane. Chcesz schematy?
    156 SW 1.9 JTD 16V
    Mógł byś podesłać schematy. Było robione - wymiana żarników i prawdopodobnie czyszczenie odbłyśnika, więc raczej było odpinane wszystko.
    Tak jak piszesz testy w FES mogę wykonać tylko na lewej lampie
    Sprawdzę i dam znać.
    Cytat Napisał sliwkaxx Zobacz post
    Testy na lewej bo ona steruje prawą. Ale do prawej też się podłącz i odczytaj numery. Tylko dziwne, że lampa master źle wykonuje polecenia - tak jak by była inna przetwornica.
    Czyszczenie odbłyśnika? Czyli lampa była rozklejana? Możliwe, że w lampie ktoś na odwrót podłączył przewód od silniczka (na chama się da źle)
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 08-06-2016 o 22:16
    156 SW 1.9 JTD 16V
    Po podłączeniu się do lamp są nr:
    LEWA:
Nazwa:	lampa lewa.jpg
Rozmiar:	87.4 KB
    PRAWA:
Nazwa:	lampa prawa.jpg
Rozmiar:	82.4 KB
    Nr. lamp są inne.
    Wykonałem testy jeszcze raz i jest tak jak pisałem: Test Wysoko - lewa dół, prawa góra. Sprawdzę jeszcze to podłączenie czy jest ok, tylko że się ciężko dostać do silniczka...
    Lewa przetwornica była wymieniona a powinna mieć ten sam nr co prawa. Z końcówka 091.
    Tu tkwi problem. Komunikacj jest cyfrowa między przetwornicami więc najtańsza opcja to zamienić przewody na silniczku poziomowania w lewej lampie.
    Napisane z komóreczki!
    156 SW 1.9 JTD 16V
    Podeślesz jeszcze schematy?
    i jeszcze jedno, przewody do przetwornicy są przy okrągłej wtyczce przy lampie? i jak to cholerstwo zdjąć żeby nie wyrwać nic...?
    Ostatnio edytowane przez sliwkaxx ; 09-06-2016 o 11:51
    Schematy nic tu nie dadzą, bo to co dochodzi do wtyczki lampy masz dobrze. A problem jest wewnątrz lampy a do tego schematów nie ma.
    Tu trzeba teraz multimetr i trzeba poszukać co jest co. Albo wymienić przetwornicę na prawidłową.
    Wtyczka ma taki szary plastik co się go wysuwa (w bok) i wtedy wtyczka sama odchodzi.
  1. Samopoziomowanie Xenon Alfa 147 FL
    Utworzone przez Qki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-12-2015, 18:07
  2. Xenon samopoziomowanie podczas jazdy nie działa Alfa GT
    Utworzone przez jagielak w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-10-2013, 08:49
  3. Samopoziomowanie tył Xenon
    Utworzone przez cinusiek w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-07-2012, 10:56
  4. Xenon... Samopoziomowanie - coś nie działa
    Utworzone przez prezes99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 21:04
  5. [156]Jak wyregulować gaz
    Utworzone przez rafao3 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 16:13
