Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: przepływomierz bosch 0281002309 potrzebna wartość max przepływającego powietrza
    Alfa Romeo 156 SW 1747 140KM 2001r
    Domyślnie przepływomierz bosch 0281002309 potrzebna wartość max przepływającego powietrza
    potrzebuje jakąś DTR tego przepływomierza może ktoś ma ? 156 1.8 140KM
    podpiąłem auto pod FESa i się okazuje, że max jaka się zapisała w programie to 388 sprawdzałem od 1 do 3 biegu każdy wkręcany do odcinki z maksymalnie wciśniętym pedałem gazu
    auto do 3 tyś w miarę jedzie potem ciężko przyśpiesza i około 5,5 tyś ożywia się czuć przyrost mocy
    w załączniku plik csv z fesa z parametrami
    Attached Files Attached Files
    KamilloV8
    Kolego miałem tak samo, choć w JTD ale miałem. Od dołu do 2 tyś nie szła w ogóle, potem trochę pociągła i powyżej 3 tyś przerywała. u mnie akurat wystarczyło zaślepić egr bo dawał ciągle spaliny ale w Twoim przypadku wystarczy podpiąć się pod dobry komputer z programem fiata - tam masz wartości podawane i te jakie powinny być w danej chwili - mi to pomogło
    pomiar przyśpieszenia od 0 do100 km\h
    wpięta wtyczka od elektromagnesu wariatora 11do 13s
    wypięta wtyczka od elektromagnesu wariatora 10 do 12 s
    pomiar elastyczności 5-ty bieg 80 do 120 km\h
    wpięta wtyczka od elektromagnesu wariatora 20 do 22s
    wypięta wtyczka od elektromagnesu wariatora 17 do 19s
    ktoś z forum podawał że jak miał uszkodzony elektromagnes był przycięty nie pracował to elastyczność miał na poziomie 18 s a po naprawie 14 s
    w bravo hgt było słychać jak ten elektromagnes pracował a tu prawie wcale jak testuje FES
    po odpaleniu na zimnym nie słychać wariatora także już sam nie wiem czego się czepić
    samochód ewidentnie się ciężko wkręca na obroty,
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Zrób normalny zrzut bo bardzo źle si.ę ogląda.
    Nie widzę tam odcięcia w tych danych
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    za dużo danych chyba było i nie nadążyło płynnie odczytać wszystkiego
Nazwa:	przepływomierz test.jpg
Rozmiar:	156.8 KB
    Ostatnio edytowane przez p@sik ; 07-01-2012 o 18:54
    Dalej ni ewidze tam odciecia obrotów na jałowym.
    Podepnij kompa zagrzej silnik i wdepnij pedał gazu na 2-3 sekundy i zrób zrzut.
    Normalnie powinien sie krecic do 7200 obr/min.
    W AD przy odcieciu powinno być chyba 408 kg/h
    Normalnie w FESie powinno być ok 480 kg/h
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    z tego wygląda że przepływka chyba umarła bo przy kilku próbach w tej najwyższa wartość jest wyższej mi się nie udało uzyskać
Nazwa:	test przepływomierza.jpg
Rozmiar:	79.0 KB
    Ostatnio edytowane przez p@sik ; 08-01-2012 o 12:05
    Jezeli masz Alfadiaga to podepnij się nim. Jakoś łatwiej się w nim odnaleźć. Zrobiłeś odcięcie przez parę sekund??
    Tylko tyle udało sie wkręcić na luzie na postoju na takie obroty (6800 obr?? ) bo powinno troszkę wyżej wejść. Masz LPG?? Na jakiem apliwe robisz pomiary??
    Spróbuj przemyć przepływomierz benzyną i poszukaj jakiegoś lewego powietrza. Jak masz gdzieś pod ręką taką inna Lafajettę to spróbuj podstawić inny sprawny przepływomierz.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    trzymałem ze 3sekundy na max obrotach i tak wyszło! Mam gaz pomiar był robiony na obydwu paliwach i takie sąme wyniki są! Właśnie ze nie mam z czego podmienić! Mam świece do wymiany kupiłem już nowe ale jeszcze nie zdążyłem wymienić!dolot jest szczelny od przepływki po instalacji LPG widać ze jest dobre podciśnienie około 0.32na wolnych obrotach! W filtrze powietrza w środku też masz taką stożkową wkładkę? Co to jest wogóle? Filtr powietrza jest nowy!Benzyna nie uszkodzi przepływomierza?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Fuman
    147 1.9 JTD 115km
    Jakieś efekty?
  1. Przepływ powietrza jaka wartość max
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 15:42
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 20:37
