Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: 2.4 jtdm 185 koni - klapy wirowe. Problemy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lupus
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD 20V 185hp wersja super 2006 rok
    Domyślnie 2.4 jtdm 185 koni - klapy wirowe. Problemy?
    Czołem.
    Pytanie do wszystkich właścicieli wersji silnikowych z fabrycznymi 185 kucami pod maską.
    Ten motor posiada klapy wirowe - mieliście z nimi jakieś problemy? Jak są one wykonane (plastik/metal i jakie mocowanie klap?)? Ktoś już usuwał? Komuś się urwały?
    No rest for the wicked!
    AR 166 FL 2.4 JTDm 185HP, 2006 r. / obecnie 210HP 450 Nm
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jeśli chodzi o fap to nie miały wszystkie, klapy miały wszystkie od 2006r. Czytałem, że problemy zaczynają się w wersjach od 2007r.
    Ile w tym prawdy - nie wiem.
    Ale jeśli chodzi o.Czesia 166. Pozbywamy się klap na pewno.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Właśnie też wygmerałem w internetach, że problem jest przede wszystkim w śmiesznych plastikowych kolektorach (w przypadku Alfy 159). W pozostałych podobno względny luz. Ile w tym prawdy? CH*# wie.
    W poniedziałek chyba przedzwonię sobie do Nagórskich i zapytam czy coś wiedzą na ten temat więcej.
    Bełchatów
    Może lepiej napisz do [MENTION=143]QBA[/MENTION] lub [MENTION=17515]Tomek_KRK[/MENTION] . Powinni co nie co wiedzieć w temacie.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar aj540
    Bielsko - Biała
    Alfa Romeo 166 2.4 Jtd COLLEZIONE 2006
    Mnie sprzedawca informował, że klapy mam usunięte w kolektorach, tak jak się to często robi choćby w 159. Że podobno się lubią urywać, bo są plastikowe.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał Lupus Zobacz post
    Problem istnieje we wszystkich 1.9 i 2.4 w których występowały klapy, czy to z aluminiowym kolektorem czy z plastikowo-aluminiowym (ten jak to nazwałeś śmieszny plastikowy ma tylko tylna cześć z plastiku, tam gdzie osadzone są klapy jest aluminium). W jednych mniejszy w drugich większy problem ale nie radze zakładać, że w całym aluminiowym nic się nie stanie. Dopiero 2.0 JTDm poprawiono na tyle, że póki co brak jakiś większych problemów.
    No i tu jest właśnie ciekawostka.
    Własnie wyczytałem takie coś (dotyczy 159ek, ale jak wiadomo poliftowym 2.4 z 166ek bliżej do silników ze 159 własnie):
    "przed liftem w 1.9 i we wszystkich 2.4 są kolektory metalowe. Tam o urwanych klapach nie słyszałem w ogóle...
    ...Podobno są też dwa typy kolektorów metalowych, wprowadzono jakieś poprawki po jakimś czasie. Ale nie wiem czy to prawda.
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...#ixzz4BNoAZQa3"
    A co mnie dziwi jeszcze bardziej, to że po VINie w eperze w ogóle nie ma tej listwy sterujacej klapami ani jakiejkolwiek wzmianki o występowaniu klap wirowych w moim silniku... lol :/
    Generalnie najwięcej problemów z klapami właśnie dotyczy silników 1.9.
    Ech.. chyba już próbuję się na siłę pocieszać...
    Użytkownik Alfista
    mam
    2.4 mają lekko zmieniony kolektor od 2007/2008 (wersje 210KM) wytrzymuje trochę dłużej niż ten przedliftowy ale nadal nie eliminuje to problemu w 100%.
    Po VIN nie pokazuje Ci żadnych listw ani nic bo kolektor występuje tylko jako całość w ASO. Rysunek jest ten sam ale zapewne numer kolektora inny.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 12-06-2016 o 18:36
    Strzelin
    Ale skoro klapy chodzą i luzów nie mają to po co szukasz dziury w całym? Przecież to się nie urywa z dnia na dzień. Jak nie ma luzów i wszystko jest ok to będzie jeszcze długo. Zaglądaj tam co jakiś czas i tyle.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Chodzą bardzo luźno co mnie niepokoi, aczkolwiek decyzja zapadła, będa wyrzucone w przeciągu dwóch tygodni.
  1. [159] Klapy wirowe 2.0 JTDm
    Utworzone przez Tomek_KRK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 28-10-2023, 23:48
  2. [Giulietta] 2.0 JTDm - Klapy wirowe - są?
    Utworzone przez niuchu w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-01-2020, 20:46
  3. Klapy wirowe 1.9 JTDm 150KM - czy występują?
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2018, 09:51
  4. 1.9 JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez dk08012 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 18:14
  5. [159] JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 12:04
