Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Spadek mocy przy jeździe autostradowej
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar storm1987
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 km 2008
    Miałem podobny problem (przy wyprzedaniu straciłem moc i na czołówe szedłem - nie fajne przeżycie) ...musiałem przeczyścić zmienneą geometrie i jest ok.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    ja miałem w astrze problem z overboostem i objawiał się trybem awaryjnym na wysokich obrotach, sprawdź dokładnie nr błędu, jest kupa czujników i wężyków po drodze do turbo, może się okazać że awaria to błahostka.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Cytat Napisał storm1987 Zobacz post
    sam czyściłeś, czy oddałeś do speca? jakie koszta?
    AR159 1.9 JTDM v16 150KM 2008
    Witaj,
    miałem podobne objawy, generalnie auto bardzo muliło przy wciskaniu pedału gazu do oporu i wywalało check engine przy obrotach powyżej 3,5k.
    Zanim zaczniesz rozbierać turbinę sprawdź czujnik wysokiego ciśnienia, ja swój wyjąłem, umyłem w nitro, wsadziłem z powrotem i auto dostało kopa jakiego jeszcze nie miało ( wcześniej, bo auto kupiłem używane ). Spróbuj może u Ciebie też pomoże, u mnie ewidentnie był zasyfiony ten czujnik, cały czarny - osmolony.
    Powodzenia
    P.S. Dodaję fotkę tego czujnika - bo może źle go opisałem jako czujnik wysokiego ciśnienia Map sensor? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0-281-002-437-bo-0281002437-czujnik-cisnienia-paliwa-alfa-147-156-159-fiat-croma-doblo-ducato-as.jpg
Rozmiar:	8.7 KB
    Ostatnio edytowane przez dariojaydee ; 14-06-2016 o 14:14
    TBU
    map sensor jak jest uwalony to po włożeniu kluczyka do stacyjki wskazówka od turbo się wychyli. jesli jest sprawny to zostaję na 0.
    Dzięki paweltbu, tego akurat nie zauważyłem
    Założyciel tematu o wskazówce turbo niczego nie napisał, a wskazane objawy podobne do tych u mnie, warto zajrzeć - robota 10 minut.
    Ostatnio edytowane przez dariojaydee ; 14-06-2016 o 15:55
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Dzisiaj zauważyłem, że na wolnych obrotach wskaźnik doładowania turbiny faluje. Unosi się i opada, może jakiś wężyk lub czujnik jest padnięty.
    TBU
    Cytat Napisał sprajt Zobacz post
    sprawdź map sensor i overboost, oba da się łatwo wyjąć i wyczyścić.
    Mam wrażenie, że autor nie czyta postów Razem z paweltbu przecież sugerowaliśmy potencjalnych winowajców... Wyczyść map sensor i sprawdź czy pomogło. Jeśli nie to overboost'a.
    Ostatnio edytowane przez dariojaydee ; 18-06-2016 o 11:09
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Przeczyściłem dzisiaj Map Sensora - fakt był strasznie uwalony . Błąd P0237 został skasowany, muszę go dzisiaj wypróbować na autostradzie . Dam znać jak będzie ok. Dzięki za podpowiedzi.
  1. [156] spadek mocy przy 2100 obr 2.4JTDm
    Utworzone przez kubakuba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 21:11
  2. [159] Spadek mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez YoJin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2013, 16:35
  3. Chwilowy zanik mocy przy spokojnej jeździe
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 07:32
  4. Odcięcie mocy przy dynamicznej jeździe
    Utworzone przez anna_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 21:37
  5. 2,4 jtd spadek mocy przy 2900 tys obortow
    Utworzone przez michalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 18:54
