Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 69
Temat: turbina 1.9JTDM 16v
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    Cytat Napisał wwwlewy Zobacz post
    jedrek1980 u mnie jest to samo. Tylko przy tym spadku potrafi szarpnąć autem (im niższy bieg tym bardziej jest to wyczuwalne). Dajcie znać jak ktoś dojdzie co to... Troche to denerwuje, a dodatkowo na pewno znacznie obciąża przeniesienie napędu (szarpanie).
    Dokładnie jest takie jakby szarpnięcie.Najdziwniejsze jest to że nie ma żadnych błedów auto jedzie normalnie hmm z mechaników u których byłem nikt nie wie co to może być
    BYŁ LEON by COMPSPORT
    JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Nie wiem czy to to się po wyczyszczeniu zaworu overboost problem zniknął. Może przypadek :-)
    Wysłane z mojej m4
  3. #33
    Cytat Napisał artur_g Zobacz post
    Wysłane z mojej m4
    gdzie ten zawór się dokładnie znajduje i czym go czyściłeś?
    Używał może ktoś Archiola AR 6600?
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Ostatnio zauważyłem dziwny objaw u siebie ze wskazaniem doładowania. Pojawia się tylko ja silnik jest nagrzany. Wtedy wskazówka nie dochodzi do 0 tylko jest trochę przed. Słychać delikatnie turbinę. Zawór i czujnik wymieniłem. Prawdopodobnie problem ze zmienną geometrią. Chyba będę musiał zajrzeć. Pojawia się czasami delikatne szarpniecie przy mocnym przyspieszaniu w FES widać, że przeładowuje (chociaż muszę sprawdzić dokładniej). Jak myślicie? dziwne, że tylko przy nagrzaniu to się pojawia
    Oczywiście moc mam zwiększoną, EGR zaślepiony ale DPF został. Wypalanie jest OK.
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Witam,
    Mam pytanie czy może ktoś polecić firmę która zajmuje się regeneracją turbiny w okolicach Kraków-Katowice.
    Z jakim koszt należy się przygotować za regenerację a jaki za wymianę.
    Najbliżej mam do TurboTec do Jaworzna ale ilość złych opinii jest taka sama jak dobrych.
  6. #36
    soczek22
    witam
    od roku jestem szczęśliwym posiadaczem 159 1,9 16V JTDm
    ostatnio po odpaleniu auto jest zamulone nie zbiera się ( czuć dziurę podczas przyspieszania)
    wskazówka turbo doładowania ani drgnie, po przejechaniu kilkuset metrów troszki drgnie (0,2 Bar)
    dopiero po przejechaniu paru kilometrów wsaźnik turbo idzie do polowy aż w końcu wszystko wraca do normy auto się zbiera jak należy ,ciągnie tak jak powinno i wskażnik idzie do 1,4 Bar
    Jutro mam zamiar podłączyć kompa zastanawia mnie co może być przyczyną ???
    autko ostatnio jeździło mało i na krótkich miejskich odcinkach
  7. #37
    Poznań / Luboń
    AR 159 1.9 16v JTDM '08 Citroen C5 Mk III 2.9 V6 '08
    Moze zmienna geo sie przyciela. U mnie bylo podobnie z tym ze turbo w ogole nie ladowalo. Na uruchomionym silniku zająłem wezyk podcisnienia i o dziwo pomoglo,turbo zaczęło dzialac. I tak czeka mnie regeneracja / wymiana na nowke ale poki co lepsze to niz nic,bo turbinka dziala bez zarzutu
  8. #38
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 16v 150KM 2005
    Wyczyść overboost, miałem objaw zamulenia na pierwszym i drugim biegu oraz wskazówka od turbo miala opóźniony start. Co i jak wyczyścić znajdziesz na forum...
    X5
  9. #39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kawowy
    159 1.9 16V JTDm 2007r.
    Radzę odpuścić regenerację i kupić nową. Regeneracja to loteria, a nikt nie odda Ci za szkody spowodowane przez awarię zregenerowanej. Kupienie nowej będzie tańsze niż wymiana silnika, jeśli zregenerowana się rozleci. Przerabiałem temat z rzeczoznawcą.
  10. #40
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    podepne sie
    w czasie jazdy wywalilo checka, auto zero mocy, ewidentnie czuc bylo ze turbo nie dziala. po zgaszeniu auta wszystko wrocilo do normy ale pozniej znowu to samo ze turbo tak jakby nie dmuchalo.
    winy szukac w geometrii?
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
  1. Ar 156 sw 1.9jtdm help
    Utworzone przez Mr.D w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 12:59
  2. Nagły pad ABS, VDC i ASR - 1.9JTDM
    Utworzone przez kashmir w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 10:46
