Strona 10 z 20 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 196
Temat: Założenie tempomatu
  1. #91
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    Ja drymelem wyciąłem
    Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
  2. #92
    A ja kupiłem dolną osłonę na allegro. Jak chcesz - mogę odsprzedać swoją (jakby cięcie źle poszło i chciałbyś wiercić w kolejnej).
  3. #93
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    145Boxer,147 1,9Mjet, 159 1,9JTDM
    Wywierciłem otwornicą, ślicznie to nie wygląda ale ujdzie, zwłaszcza że właściwie nie widać tego elementu (w miejscu wiercebia/cięcia), zasłania go manetka. Może jak znajdę jakąś używke na alledrogo to załorzę orlrginał, na razie zostaiwiam jak jest.
    Zostało mi osiowanie, niestety kabelek odmówił posłuszeństwa i nie mam czym tego zrobić, trzeba się bedzie przejechać do jakiegoś mechoptyka z kablem.
    Asus z Androidem - czasem brak ągonków
  4. #94
    Tempomat powinien działać bez osiowania. Ale nie będzie kontrolki i info na wyświetlaczu. Szukaj kogoś z kabelkiem na forum regionalnym
  5. #95
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    Tak, działa ale jak już załorzyłem to do konca chcę to dopiąć. Będę u Cinka w przyszłym tygodniu, może wtedy.
    I jeszcze fotka na koniec:
  6. #96
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Dźwignia tempomatu w 159 jest ruchoma, czy cały czas jest w jednej pozycji? Właśnie zakupiłem na alledrogo za 50 zł tempomat i będę go instalował w niedostosowanej obudowie kierownicy - zastanawiam się nad podobnym rozwiązaniem jak wyżej z małym usprawnieniem. Chciałbym wycięcie zrobić tak, żeby fragment nad dźwignią pozostał na miejscu, do montażu zrobię tylko nacięcie z jednej strony i odegnę delikatnie plastik.
  7. #97
    AR 159 2.4 JTDm
    Dźwignia jest ruchoma. Dostosowujesz prędkość góra/dół jak kierunkowskazem.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  8. #98
    Question
    Cytat Napisał wino-w2 Zobacz post
    Oto zdjęcie przedstawiające wtyczkę przy kierownicy H007
    Załącznik 110766
    Tak wygladają wtyczki D001
    Załącznik 110767Załącznik 110768Załącznik 110769
    Schemat podłączenia w zależności kto ma jaką wiązkę wygląda tak:
    Podłączenie z komputera --- do dźwigni H007
    38 --- 1 (Przycisk RES )
    77 --- 4 (ON / OFF )
    78 --- 5 (- )
    56 --- 6 (+ )
    to bezpiecznik 35 +12V ---2
    pusty --- 3
    Podłączenie z D001 (słupka) --- do dźwigni H007
    32 --- 1 (Przycisk RES )
    14 --- 4 (ON / OFF )
    11 --- 5 (- )
    10 --- 6 (+ )
    15 ---2
    pusty --- 3
    Pozdrawiam.
    PS. W razie w służę pomocą.
    Koledzy mam prośbę o pomoc - gdzie finalnie powinien prowadzić przewód z pinu nr 2? Kolega pisze, że to bezpiecznik 35 12v, ale gdzie wpiąć przewód? Musiałem dorobić część wiązki - od nóg pasażera do komputera, mam aktualnie 5 przewodów doprowadzonych do wtyczki komputera i je wpinam, ale nie wiem gdzie wpiąć ten przewód który ma iść na bezpiecznik.
  9. #99
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    Witam wszystkich.... mam mały problem i prosze o pomoc. Nie posiadałem tempomatu, natomiast instalacja oryginalnie była. Założyłem manetkę, ale nie wiem jak aktywować. Test kontrolki tempomatu wykazuje że wykonanie jest nieudane. Co mam zrobić?
  10. #100
    Osiowanie proxy za pomocą kabla elm. Podejrzewam że bez tego będzie działał tyle że nie będzie lampki
  1. [155] Założenie klimy Alfa 155
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 00:55
  2. [146] Założenie klimatyzacji
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 09:49
  3. [155] Założenie klimatyzacji
    Utworzone przez tom155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 23:26
  4. Założenie alarmu
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2009, 21:41
