Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: problemy z odpalaniem - rozrusznik???
    Zabrze
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 16V
    Domyślnie problemy z odpalaniem - rozrusznik???
    witam!
    panowie alfe mam od niedawna. jezdze nia jakies 2 miesiace. ostatnio mam problem z odpalaniem i nie wiem co to jest.
    moze zaczne od tego ze zdazylo mi sie wychwycic sluchowo kilka razy przy odpalaniu ze najpierw bylo cykanie pol sekundy-sekunde po czym dopiero zaczynal krecic rozrusznik. pomyslalem ze dziwne ale moze ten typ tak ma - w koncu to alfa a w tym temacie jestm nowy.
    ostatnio cos tam bylo robione i trzeba bylo sciagnac klemy z akumulatora. po zalozeniu klem i pierwszym lub przy pierwszych 2 rozruchach wyskakiwaly dziwne komunikaty, to pre-heating glow plugs not available albo executiv radiator fluid temperature, kontrolka od wtryskow sie swieci, cos tam jeszcze. po 2 odpaleniach znika. ale wczoraj jezdzilem po miescie i zatrzymalem sie pod sklepem. wychodze za 5 minut wkladam kluczyk do stacyjki, wciskam start a tam tylko cykcykcykcykcyk a rozrusznik nie kreci po czym kontrolki gasna. za drugim razem to samo. mozna tak zrobic 2-3 razy po czym juz sie nie zapala zaplon. wszystko gasnie. auta nie da sie zamknac. nic nie dziala. rozwiazaniem jest sciagniecie minusowej klemy na chwile. po podpieciu jej spowrotem znowu mozna wlaczyc zaplon na 2-3 razy. ale tylko cyka a nie kreci. musialem auto odpalic na pych. dzis rano odpalil normalnie wiec pojechalem do pracy. po pracy znowu odpalal mi w 5-6 roznych miejscach na miescie. pojechalem na trening a po treningu znowu tylko cykanie. pomyslalem ze moze ten rozrusznik sie zacina jak jest juz cieply? auto stoi od 16 wiec zaraz pojde i sprawdze czy odpali. obstawiam jednak na rozrusznik chociaz dziwi mnie przygasanie wszystkich kontrolek. dodam ze rozrusznik i jego podlaczenie sprawdzilem na kanale i wszystko poprzykrecane a rozrusznik wizualnie nie wyglada na stary wiec moze juz byl wymieniany. jesli jednak to nie rozrusznik to co innego? stacyjka? przycisk start/stop? zly akumulator? mam 3 miesieczny bo przelozylem z poprzedniego auta o ile dobrze pamietam 77Ah 720A
    jakies sugestie?
    Może to być brudny rozrusznik (lub skończone szczotki), ale bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie kabla masowego. Obejrzyj ten łączący skrzynię z podłużnicą, oczyść styki.
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Widzę, że nie tylko Ty masz podobny problem więc podepnę się do pytania. Mam w swojej Alfie podobnie, tylko różnica jest w tym, że auto kręci kręci ale nie odpala (na ekranie wyskakują takie same komunikaty, jak u kolegi wyżej). Po przetyraniu go - brzydko mówiąc auto odpala i kopci na szaro. Akumulator jest nowy, wtryski po regeneracji.
    Dodam jeszcze, że również jest dziwny objaw ( może powiązany ) , że jadąc 160 km/h autostradą auto odcina i wchodzi w tryb awaryjny. Myślę, że to może EGR?
    Możliwe, że EGR, ale bez kodów błędów jakie się pojawiają niewiele można powiedzieć. Jak tam klapy wirowe? Kolektor masz alu czy plastik?
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Błąd P0237 - przy wchodzeniu w tryb awaryjny. Teraz przy odpalaniu nie ma błędów. Kolektor seryjny nie mam pojęcia jaki to samo klapy.
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Kolego Czarny, miałem podobnie, wymieniłem rozrusznik i zapomniałem o problemie, ale tak jak Magil radzi, zacznij od kabli masowych zanim zaczniesz robić sobie większe koszty.
    Cytat Napisał sprajt Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._czujnik_.html
    Zabrze
    Cytat Napisał Radziundzio Zobacz post
    powiem szczerze ze najbardziej obstawiam rozrusznik ktory pobiera za duzo pradu dlatego tez przygasaja wszystkie kontrolki.
    bylem po auto i niestety nie odpalilo mimo ze ostyglo. musialem pchac
    jutro bede robil rozrusznik i zobaczymy
    Zabrze
    Wymienilem kleme minusowa na akumulatorze i wszystko dziala
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kinia27
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    kurcze, częsta przypadłośc w tych alfach czy złośliwość losu ? u mnie też jakieś 1,5mca po zakupie nie kręciła, wszystko było dokładnie sprawdzone, więc została kwestia rozrusznika, no i okazało się, że się nie nadaje - zregenerowaliśmy i problem zniknął jak ręką odjął
  1. 156 2.4 20V problemy z odpalaniem
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 14:17
  2. T.S. - problemy z odpalaniem
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 18:45
  3. [33] Problemy z odpalaniem 1.4
    Utworzone przez mariano w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 16:19
  4. [145] Problemy z odpalaniem 1.6 TS
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 09:24
  5. [146]PROBLEMY Z ODPALANIEM.
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2008, 15:09
