Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 95
Temat: Problem z zamuleniem i ruszaniem do 2 tyś obrotów
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    alfa
    To nie mój film, zaraz nagram jak to wygląda u mnie Gwiżdże tak jak na innych 159 z tego co zauważyłem. Znajomego Zafira też tak samo i wszystko z nią ok.
    Tutaj nagrałem na postoju jak zachowuje się wskazówka, nie chciałem jej butować do końca obrotów pod blokiem ale wydaje mi się, że jest wszystko ok
    zawsze tak działała. Oprócz standardowego gwizdu słychać jeszcze taki metaliczny gwizd ale to pojawiło się odkąd osunęła mi się butelka z płynem od wspomagania przy dolewaniu i odrobinę poleciało na pasek alternatora- muszę przeczyścić to w końcu, bo szlag trafi pasek Wzrasta z obrotami ale niesynchronicznie z gwizdem turbiny.
    Dodatkowo zrobiłem jeszcze foto następujących parametrów na wył. zapłonie.
Nazwa:	20160628_222622.jpg
Rozmiar:	142.1 KB
    Natknąłem się na podobny wątek na forum Fiata Stilo, niestety bez rozwiązania. http://fiat.auto.com.pl/forum/viewto...er=asc&start=0
    Na Alfaclub też gdzieś czytałem o tym , niestety również bez rozwiązania, lub rozwiązania sprowadzały się do czyszczenia overboost, kolektora, egra, wymiany węzyków czy zmiany przepływomierza.. Co gorsza nie mam u siebie w okolicy żadnego fachowca od Alfy.
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 28-06-2016 o 21:45
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Rozrząd miałeś robiony? tu na forum ktoś miał podobny przypadek i okazało się ze rozrząd ma przestawiony a mianowicie wałek ssący
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  3. #33
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Kartuzy
    159 sw 1.9jtdm qtronic ti
    Cytat Napisał JAC0 Zobacz post
Rozmiar:	142.1 KB
    Mam qtronic ale miałem podobne objawy- auto nie chciało bez rozpędu przejechać przez próg do garażu i ruszało jakby z tylu byla zarzucona kotwica. Okazało się że przy robieniu rozrządu i wyciąganiu kolektora mechanik odwrotnie założył przewody podciśnieniowe do overboosta.
  4. #34
    alfa
    Rozrząd robiony przy przebiegu 99.000km , obecnie mam coś koło 147000km.
    Cytat Napisał Waldemar Zobacz post
    Mówisz o tych przewodacb? Wymieniałem je jakieś 3 tyg temu na nowe "silikonowe przewody podciśnienia" i nie pomogło.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_6.jpg
Rozmiar:	189.1 KB
    Problem był obecny przed czyszczeniem kolektora ssącego, jak i czyszczeniem overboosta.
  5. #35
    Kartuzy
Rozmiar:	189.1 KB
    Tak, byly zamienione miejscami.
  6. #36
    alfa
    U mnie idą tak:
    btw. jak zdejmę osłonę rozrządu to będzie możliwość sprawdzenia, czy znaki na pasku pokrywają się z tymi na kołach zębatych? ile jest tych znaków, 2? dużo jest rozbierania , żeby dostać się do widoku tych znaków?
Nazwa:	20160628_233641.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 28-06-2016 o 23:34
  7. #37
    Sochaczew
    Myli mnie te 150Hp ty masz 8v więc jeden wałek tak że rozrząd zostaw w spokoju za to u ciebie reguluje się luz zaworowy może warto zobaczyć jakie ma wartości Luz roboczy zaworów:
    -ssące 0.30mm ? 0.05
    -wydechowe 0.35mm ? 0.05
    regulowany płytkami, regulacja co 50000km lub co dwa lata.
    Ostatnio edytowane przez Black Wolf ; 29-06-2016 o 08:48
  8. #38
    alfa
    Z tego co mi wiadomo to nic takiego nie było robione od co najmniej stanu licznika wynoszącego 99.000 km bo nie mam nic na fakturach. Słychać u mnie trochę popychacze
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 29-06-2016 o 09:40
  9. #39
    alfa
    btw. czy coś można powiedzieć na temat tych wykresów które robiłem? co może powodować te rozbieżności ?
  10. #40
    alfa
    Z takich rzeczy które jeszcze mi wpadły - jazda jest bardzo niedynamiczna, dodając i puszczając gaz jest odczuwalne szarpniecie, puszczając gaz - zduszenie.
  1. Sprzegło 1.9JTD Problem z ruszaniem
    Utworzone przez daarkooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 14:52
  2. Problem z ruszaniem po wymiania sprzęgła i dwumasu
    Utworzone przez m4rk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 16:21
  3. [155] Kłopot z ruszaniem 1.6 16V
    Utworzone przez stannley100 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 15:40
  4. [155] Problem z ruszaniem
    Utworzone przez sikor155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2010, 14:30
  5. [156] Problem z ruszaniem - JTD
    Utworzone przez GosuMask w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2007, 15:03
