Strona 72 z 89 PierwszyPierwszy ... 22626364656667686970717273747576777879808182 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 711 do 720 z 885
Temat: Analiza logów 1.9 JTD 16V
  1. #711
    alfa 147 1.9 jtd v8 2002
    Domyślnie alfa 147 1.9jtd 2002
    Witam, czy ktoś mógłby zerknąć na moje logi.
    Objawy, to nie startuje turbo.
    żadnych błędów związanych z doładowaniem,
    mam błąd z erg P0404 ,ale EGR zatkany ,
    nie kopci, pali ok.6,5l/100km,
    filtry 700 km temu zmienione, przepływka zmieniona na polecaną przez @sdero
    komputer alfy podaje jakoś inaczej masę powietrza, tak że nie mogę się doliczyć.
    Jak coś jeszcze potrzebne to mogę zmierzyć
    Bardzo proszę o pomoc
    pozdrawiam
    logi:
    Multiecuscan.zip
  2. #712
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 140KM '03
    witam. mam problem z błędem P0238, turbo czyszczone, egr też, zaślepiony, czujnik doładowania również, wężyki między overboostem turbo i vacu wymienione. a błąd dalej wyrzuca.
Nazwa:	błąd 2.jpg
Rozmiar:	39.6 KB
ID:	202370wykres przy jeździe na trzecim biegu i wciśnięciu gazu w podłogę. przy drugiej próbie wywaliło błąd
Nazwa:	ciśnienie na postoju.jpg
Rozmiar:	33.5 KB
ID:	202371wykres wykonany na postoju. widać, że ciśnienie zmierzone wyższe niż docelowe.
Nazwa:	ciśnienie przy delikatnej jeździe.jpg
Rozmiar:	38.5 KB
ID:	202372tutaj przy delikatnej jeździe na trzecim biegu. również ciśnienie wyższe niż docelowe.
Nazwa:	błąd.jpg
Rozmiar:	68.8 KB
ID:	202373 a tu przy jeździe z kilkoma depnięciami i rozpędzaniem się samochodu.
    plików w formacie .csv nie mogłem tutaj wstawić więc jak ktoś będzie miał czas i ochotę rzucić okiem to wyśle na priv albo na maila.
    zastanawiam się czy wyregulowanie sztangi powinno załatwić sprawę czy to raczej wina overboost? ogólnie auto odpala i jeździ bardzo dobrze, poza tym błędem, który jest po prostu irytujący. dodam, że w skrajnych przypadkach ciśnienie doładowania wg FESa sięga 2900mBar, to w ogóle możliwe? Pozdrawiam.
    Problem rozwiązany. Wymieniłem gruszkę bo stara była nie do ruszenia, wyregulowałem długość sztangi i teraz ciśnienie wymagane pokrywa się z ciśnieniem rzeczywistym, błędu na razie nie wyrzuca. Jeśli przez pół roku mi nie wyrzuci będę mógł ogłosić sukces.
    Ostatnio edytowane przez sawikjunior ; 10-06-2016 o 18:20
  3. #713
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Witam Panowie,
    Prośba o analizę logów. Przepływka nie osiąga pułapu 900. Czyżby kończyła żywot? Z ciśnieniem doładowania wszystko wydaje się być w porządku.
    Borykam się z problemem braku mocy do 2000obr.
    Alfa_pomiary.rar
    Pozdro!
  4. #714
    147FL 1.9 jtd 16v
    Witam. Alfa mi troche przydymia. Zrobilem logi przeplywki:
    http://przeklej.org/file/h1bQES/air.csv
    Jakby ktoa mógł je sprawdzic bede wdzieczny.
  5. #715
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał luki041 Zobacz post
    Wydaje się, że mierzy dobrze.
    Miałeś coś robione z oprogramowaniem ?
    Nie ma doładowania. Zrób sobie logi doładowania i zobacz czy nie przeładowuje z powodu problemów z geometrią.
    Cytat Napisał maciaba Zobacz post
    Przepływkę najlepiej analizować porównując ją do dawki. Robisz pomiar dawki i liczysz wartość powietrza jaka jest w danej chwili potrzebna. Ale ja myślę, że to nie jest problemem.
    Co z EGR ? Jak z wtryskami pod obciążeniem ?
  6. #716
    147FL 1.9 jtd 16v
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Ja osobiscie w nim nic nie robilem. Ok zrobie jeszcze dzisiaj jak mi sie uda wyrobic.
  7. #717
    Gdynia
    W jaki sposób zmierzyć dawkę, w 1.9 JTD 110km zmierzę to normalnie FES'em? I w jaki sposób dalej przeliczyć to na zapotrzebowanie powietrza.
    EGR jest zaślepiony już dawno. Nic nie dymi i nic nie kopci.
    Jedyne co - spadek wartości mierzonej przez przepływkę (tam w ostatnim wykresie jest pomiar sprzed 2 lat i wahała się w okolicach 1100, a teraz jest około 850) oraz późno wstaje turbo. Do około 2000obr/min. brakuje aż 0,5 bara ciśnienia.
  8. #718
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    [MENTION=32226]maciaba[/MENTION] zaślepiłeś EGR a usunąłeś go z kompa? samo zaślepienie powoduje że silnik przechodzi w tryb awaryjny, niby nic się nie zmienia ale komp przyjmuje "jakieś" średnie wartości i właśnie w przepływce jest tak że na wolnych obrotach na luzie dostaje więcej powietrza niż chce (ok. 450 jak dobrze pamiętam) a przy pełnym obciążeniu dostaje mniej niż chce ( 850 - 900 a powinien 1200) a co lepsze nie zawsze wywala błąd na desce więc nie wiemy o tym że jeżdzimy w trybie serwisowym.
    Przerabiałem to u siebie, jak wywaliłem zaślepke z EGR wszystkie parametry wróciły do normy jak ręką odją.
  9. #719
    147FL 1.9 jtd 16v
    @sdero zrobiłem takie logi o jakich mówiłeś. Wykonane na 4 biegu. Oto one: http://przeklej.org/file/A7pqde/airl.csv
    Prosiłbym o sprawdzenie jeżeli to możliwe Ps. można sprawdzić za pomocą tego programu czy był modyfikowany soft?
  10. #720
    Popatrz na to co jest na wykresach
Nazwa:	pomiar.png
Rozmiar:	28.8 KB
    Nie wydaje ci się, że wartość żądana powietrza trwa za długo w stosunku do doładowania ?
    Z doświadczenia ci powiem, że jest gro "magików", którzy przy modyfikacji softu dobierają się do tych wartości (taka wizja, o której sensowności nie będę się rozpisywał).
Nazwa:	EGR159.png
Rozmiar:	57.2 KB
    Domniemam, że soft masz zmodyfikowany.
  1. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  2. Logi 2.4 JTD analiza
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 16:30
  3. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  4. analiza logów 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez kajzer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 16:23
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
