Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Napis CODE na zegarach.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 98'
    Domyślnie Napis CODE na zegarach.
    Witam. Dziś jeździłem autkiem i miałem problem z uruchomieniem, ale za 4 razem odpaliła bez problemu, później za 2 i tak w kółko. Zauważyłem że nie odpala wtedy jak na tablicy zegarów jest napis CODE. Ale po przekręceniu parę razy kluczyka znikał i odpalał od pierwszego. U mnie kluczyk jest pusty a bebeszki z niego leża w centralnym schowku ( może ktoś specjalnie tam to zostawił) . Jak ogarnąć problem żeby taki przypadek nie występował . Mam jeszcze 2 kluczyki do niej. Jeden też z oddzielną ( wyjętą z niego płytką) a 3 jest nówka tyle że lany ( pełny ) i do tego jeszcze 2 małe czarne z okrągłymi końcówkami z ząbkami.
    Strzelin
    Po pierwsze każde takie pytanie powinno być poprzedzone odczytaniem błędów. Bez tego to możemy zgadywać. Można spekulować (raczej losowo) że antena traci kontakt z centralką albo z pastylką imo w kluczyku (nie ma to nic wspólnego z płytką która jest w schowku).
    Na pierwszy ogień przeczyszczenie anteny i złączy elektrycnych anteny (pierścień wokoło stacyjki). Potem spróbuj przysunąć antenę bliżej kluczyka to będziesz wiedział czy to kwestia zasięgu. Jeżeli żadne z powyższych nie pomoże to obawiam się że będzie trzeba wyciąć imo z ecu bo skończy się to kompletnym unieruchomieniem auta.
    A poza tym po odczytaniu błędów może coś ciekawszego jeszcze wyjść.
    A na początek radzę przeczytać instrukcję to będziesz wiedział co to za tajemnicze CODE
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tkujacego.html
    CODE to immobilizer - jak masz go w schowku, to może trochę za daleko?
    Aha, i jak aku jest słaby to też czasem nie wykrywa immo...
    Strzelin
    Jakby imo było w schowku to by w życiu nie odpalił poza tym pisze o płytce. A imo to mała pastylka. Ale aku też by można było sprawdzić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Ja bym jeszcze przeczyścił sprayem kontakt kostki od centralki immo. Nad prawą stopą tanie niebieskie "pudełeczko", wchodzą tam 2 kostki.
    Po moich przygodach z CODE z tego co wyczytałem:
    -może być słaby aku
    -to co wyżej napisałem
    -sprawdzić kostkę przy antenie immo (wokół stacyjki)
    -przeczyścić kostki wchodzące do skrzynki bezpieczników pod kierownicą
    Ostatnio edytowane przez matezoma ; 27-06-2016 o 20:01
    Użytkownik Ogier
    dziękuję wszystkim za rady, jutro podziałam przy aucie, ale wezmę ze sobą zapasowe kluczyki i sprawdzę jak auto się zachowuje . pozdrawiam
    giulietta 2.0 jtdm2 150km
    Witam przyłączę się do tematu aby nie zakładać nowego. Czy jest ktoś w woj. pomorskim kto dezaktywuje imo w 166FL
    Strzelin
    Dezaktywuje? Chyba chodzi Ci o wycięccie z ecu (usunięcie). Zrobi to każdy zakład świadczący takie usługi. Nie ma znaczenia tu marka.
    Zgadza się wycięcie. A zna ktoś jakiś zakład w okolicy trójmiasta. I na jaki koszt się nastawić.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Kiedyś,gdy mój imo szwankował,to wycięcie i wstawienie jakiegoś emulatora czy czegoś tam z wyjętym ecu i dostarczeniem do serwisu,to koszt około 300zł.
  1. Kurz w zegarach, jak wyczyscic?
    Utworzone przez alcapone154 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 10:29
  2. Brak electronic code i mechanical code...
    Utworzone przez Virtuocity w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 21:35
  3. [155]Jakie żarówki w zegarach
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 09:24
  4. [code]156[code]1.9 diesel czy 1.8 benzyna
    Utworzone przez forca w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2008, 10:46
  5. WYMIANA ZARÓWEK W ZEGARACH
    Utworzone przez piotrbi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2007, 13:15
