Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wielki wyciek oleju
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    Domyślnie Wielki wyciek oleju
    Witam . odwiozlem dzieciaki w miejsce zbiorki wyjazdu na kolonie 2km. Wracam widze ślady oleju, strozka taka. Ale mowie pewnie ktos wcześniej. Zapalam auto a tu kontrolka oleju
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Nie pozostaje Ci nic innego jak sprawdzić skad to leci. Do tego musisz przyjąc pozycję " na alfisti" - czyli położyc sie obok samochodu, lub pod nim i obserwować.
    A tak na powaznie to dobrze przyjżyj sie misce olejowej bo w jtd łatwo ja uszkodzić. Zerknij tez na gumowe węze koło filtra oleju...
    [C
    Strzelin
    To może po prostu zajrzyj pod auto? Ja się wpatruję w ekran ale uwierz że nie widzę skąd leci
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    Jasne ze zajrze. Jestem w pracy to napisalem. Zanim sie zabiore zbieram opinie. Gdzie jest chlodnica oleju bo tego nie przerabialem jeszcze? Mysle ze nic mechanicznie nie uszkodzilem. Oslona dolna cala i chyba dobrze chroni.
    A i jeszcze zapytam. Odpalic go mimo duzego ubytku zeby zobaczyc skad leci ?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    nic nie odpalaj!!! dolej olej i obserwuj skad leci. Bez oleju silnik wykończysz...Ja masz osłone zalozona to bez jej zdjecia nic nie wymyslisz raczej... Co do tej osłony. To ona przed niczym Cie nei uchroni. to jest plastik i miska nie ma szans jak walniesz nia o jakis kamień...
    Ni emówie ze to miska, ale w JTD to jest element specjalnej troski. Trzeba uważać poprostu... A ten wymiennik ciepla to sa chyvba te dwa grube węże w okolicy filtra oleju... Ale jak sie myle niech mnie ktos poprawi bo nie zglebialem nigdy zbytnio tematu...
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 04-07-2016 o 10:12
    [C
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    Okey, dzięki. Dobrze ze niedaleko domu . wezme klocek drewniany , z drugiej lewarek bedzie i moze sie uda zlokalizować wyciek. Sprawdze miche tez choc jak pisalem nie kojarze jakiegos uderzenia.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Moze jakis waz Ci puśił. dobrze obejrzyj okolice filtra oleju. przy okazji. W kazdym bądz razie jak pali Ci sie kontrolka oleju na desce to nie odpalaj auta bo możesz sobie narobic koszstów, a nawet silnik zatrzeć.
    [C
    Grudziadz
    166 2005r 2,4jtd
    Czyli podnosze auto. Zdejmuje oslone. Jesli tak nie zlokalizuje wycieku to nalewam oleju . odpalam i ogladam - gdzie co i jak .
    Strzelin
    Prawie na pewno będziesz miał już zarzygany silnik więc go wytrzyj do sucha żeby wiedzieć gdzie od razu jest źródło wycieku.
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Co to za pomysl z tym odpaleniem!!?? Tak jak marek pisze najpier wyczyść choć z grubsza. Nalej oleju i szukaj skąd ucieka
  1. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  2. Wyciek oleju ;/
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:31
  3. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  4. wielki wyciek !
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 19:34
  5. [159] Wielki problem - wyciek z maglownicy
    Utworzone przez GhostRider w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 20:37
