Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Wypadanie zapłonów tylko na jednej głowicy V6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Domyślnie Wypadanie zapłonów tylko na jednej głowicy V6
    Witam, mam nie mały problem z swoją bellą, przepaliły mi się dwie uszczelki pod głowicami, wszystko zostało naprawione jak należy, i po naprawie po paru dniach silnikiem zaczeło trząś - tylko na wolnych obrotach podczas jazdy jest wszystko ok. Pojechałem z powrotem do swojego mechaniora u którego wymieniałem uszczelki i po podpięciu pod kompa okazało się, iż występuje wypadanie zapłonów na całej pierwszej głowicy, auto stało 3 tygodnie, mechanik sprawdził wszystko mógł i nie znalazł przyczyny.. Czy ktoś miał z was podobny przypadek..? Jest to silnik 2.5 v6 CF3 z 4 sondami może, któraś sonda daje jakieś złe odczyty do ECU i stad problemy tylko na jednej głowicy...?
    Lublin
    156 SW 2,0 JTS
    a może katalizatory padają - u mnie podobne objawy i katalizatory zbliżają się do krańca życia
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Mi przy wymianie rozrządu zapłony wypadały. Kable były pourywane, posprawdzaj.
    Sondy sprawdź czy pracują, to pomoże je ewentualnie wyeliminować
    Chorzów
    Też przeszło mi to przez myśl, tym bardziej, że fałka trochę płynu przepaliła na uszkodzonych uszczelkach i może jakiś katalizator oberwał... Tylko przed naprawą silnik chodził jak żyleta..
    Wszystko było sprawdzane dokładnie i rzetelnie, mechanik wziął to na siebie twierdzi, że coś spartolił przy wymianie UPG, 3 tygodnie klęczał przy aucie, jest troszke lepiej ale to nie jest to co przed naprawą. Cała elektryka była sprawdzana, co do kompetencji mechaniora nie mam żadnych obiekcji, zna Alfy bardzo dobrze i nie jedną jeździł..
    Giulia Veloce TI
    a wtryski?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    A rozrząd jest dobrze założony? ja bym stawiał na niego a dokładnie na tą głowice na której tak nagle wszystkie zapłony wypadają.
    Jeśli sonda padła to by błąd wywaliło.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Chorzów
    Cytat Napisał Strzalka Zobacz post
    a wtryski?
    Były podmieniane z drugą głowicą, cewki też, świece są nowe...
    Cytat Napisał rafik. Zobacz post
    Rozrząd był 3 razy sprawdzany, mechanior nawet kupił 2 komplet blokad za 800zł żeby mieć pewność...
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    A może czujnik spalania stukowego na tym rzędzie cylindrów jest uszkodzony .
    Łódź
    Podaj czasy wtrysku na wolnych obrotach dla jednej i drugiej głowicy oraz wklej przebieg sond precat.
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Cytat Napisał LuKe93 Zobacz post
    Ja będę dalej obstawiał, że to rozrząd (wypadają zapłony tylko na jednej głowicy, a przestawione wałki są jedyną rzeczą wspólną dla całej głowicy). Akurat rozrząd w V6 jest bardzo czuły na niedokładności i zdarzało się, że trzeba było ustawiać rozrząd po kilka razy. Blokady to jedno, ale też trzeba dokładnie wyznaczyć GMP.
    Pozdrawiam,
    Adam
  1. 1,6 TS 120KM - wypadanie zapłonów
    Utworzone przez czepi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-07-2018, 08:55
  2. V6 wypadanie zapłonów na benzynie V6
    Utworzone przez misio1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 19:17
  3. Wypadanie zapłonów AR 156 2.0 TS 150KM
    Utworzone przez Kamikat w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 18:26
  4. Wypadanie zapłonów AR 156 2,5 V6
    Utworzone przez kosa kosecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 19:14
  5. [145] 1,4 bx 95' wypadanie zapłonów
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 23:34
