Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 1,6 TS 120KM - wypadanie zapłonów
    Żory
    Była 147 1,6 TS; Jest AR 159 1,75TBI
    Domyślnie 1,6 TS 120KM - wypadanie zapłonów
    Witam. Mam następujący problem z moją 147kę.
    Po kilku miesiącach postoju (raz w tygodniu była odpalana) zacząłem regularnie jeździć swoją alficzką.
    Niestety zaraz po odpaleniu silnik zaczał się jakby dławić przy dodawaniu gazu, jednak po rozgrzaniu problem znikał.
    Niestety po kilku dniach problem występuje również na ciepłym silniku. Przy jeździe płaskim odcinkiem lub z górki
    przy lekkim dodawaniu gazu jest ok, jednak gdy zacznie sie jazda pod górkę lub gdy na prostym odcinku wcisnę mocniej
    pedał gazu to znów silnik zaczyna jakby przerywać. Da się przy tym jechać ale można zapomnieć o jakimś dynamicznym przyspieszaniu. Teraz już nawet na bigu jałowym trzęsie silnikiem (przerywa). Po podłączeniu pod kompa wyszły następujące błędy:
    -P0141 - Rezystancja grzałki 1 za kat.
    -P0136 - Sygnał lambda 1 za kat.
    -P1155 - Rezystancja grzałki 2 przed kat. (wysoka)
    -P0300 - Wypadanie zapłonów (ogólny)
    -P0302 - Cylinder 2 - wypadanie zapłonów.
    Co do błędów 1,2,3 to te błedy występowały już wcześniej (od jakiegoś roku) a silnik zachowywał się raczej normalnie.
    Może ktoś ma więcej doświadczenia i podpowie mi od czego zacząć? Na początku myślałem o zawilgoceniu ukł. zapłonowego ale teraz problem występuje nawet na ciepłym silniku.
    Czy numer cylindra (2) oznacza drugi od strony paska rozrządu?
    Proszę o wskazówki.
    Zapomniałem dodać, że na Pb i na LPG jest identycznie.
    Ostatnio edytowane przez czepi ; 16-03-2014 o 21:41 Powód: uzupełnienie opisu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    2 cylinder to tak jak napisałeś od strony rozrządu. Sprawdź swiece kable i cewkę.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Paulos76
    Mielec
    Alfa romeo 147 2.0 TS LPG
    Witam,a może ta cała sytuacja ma coś wspólnego z gazem?może się mapka rozjechała?Ale chyba wtedy nie miałbyś tego problemu na PB.Kiedyś,ale to już dawno miałem problemy u siebie z instalacją gazową,też miałem wypadanie zapłonu,po ogarnięciu instalacji problem minął i już ponad rok mam spokój.Tylko moja taka sugestia,nie wiem czy Ci w czymś pomoże.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar KrystianAd
    ok. Płocka
    Alfa Romeo MiTo T-Jet 155 KM
    Kolego , po zimie u siebie miałem to samo. Myślałem że już szykują się większe wydatki, a okazało się że zebrała się woda w gniazdach świec... wystarczyło osuszyć i po problemie. Zacznij od zdjęcia ozdobnej pokrywy i obadaj dobrze sprawę może też nazbierała się wilgoć jak stała dłuższy czas...
    Żory
    właściwie to jeżdżę bez tej "ozdobnej pokrywy". Tylko jak dostać się do gniazd świec? Co trzeba poodkręcać, żeby nie odkręcić zbyt dużo?
    ok. Płocka
    Dużo nie trzeba odkręcać, ale trzeba uważać przy obchodzeniu się z cewkami żeby ich nie uszkodzić. Z tego co pamiętam to kiepsko dostać się do 4 cewki, ale Tobie chodzi o druga więc nie ma większego problemu. Tu na zdjęciu masz zaznaczone co trzeba odkręcić, a później tylko ostrożnie wyciągnąć cewkę.
Nazwa:	68605041.jpg
Rozmiar:	104.3 KB
    Żory
    U mnie wygląda to podobnie tylko widzę, że od cewek trochę inna sekwencja połączenia z świecami. Dopiero się "uczę" tego silnika więc może ktoś podpowie jak to jest bo rozumiem, że jedna świeca jest pod cewką a do drugiej idzie przewód WN patrząc na mój silnik wszystko jasne ale na zdjęciu powyżej widze, że cewka na jednym cylindrze daje iskrę do innej świecy na innym cylindrze... ktoś wie dlaczego tak jest? Poniżej zdjęcie mojego silnika
Nazwa:	17032014647.jpg
Rozmiar:	118.5 KB
    Bydgoszcz
    147 FL
    @czepi mam tak samo cewki i połączenie jak u ciebie . Też miałem błąd wypadania zapłonów.winna byla jedna ze świec.
    ok. Płocka
    Wrzuciłem przykładowe zdjęcie z internetu ale nam chodziło o układ śrub a tu się nic nie zmienia... Odkręć je, delikatnie powyciągaj cewki i zobaczy co tam się dzieje, jeśli tam będzie sucho to następna przyczyna do sprawdzenia tak jak kolega wyżej- świece
    Żory
    Podmieniłem cewki z 2 i 3 cylindra i wypadanie zapłonów "przeszło" na cylinder 3 więc prosta sprawa - cewka już wymieniona i alficzka odżyła. Przestroga dla kupujących cewki. Ja skusiłem się na chiński zamiennik za ok.170 zł i niestety musiałem nieco "przerobić" gniazdo bo wtyk nie wchodził. Na szczęście się udało i wszystko działa. Temat można zamknąć. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
  1. Wypadanie zapłonów. AR 147 1.6 TS 105km
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 09:50
  2. Wypadanie zapłonów AR 156 2.0 TS 150KM
    Utworzone przez Kamikat w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 18:26
  3. Wypadanie zapłonów AR 156 2,5 V6
    Utworzone przez kosa kosecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 19:14
  4. Wypadanie zapłonów BIG problem!!!!!!!!
    Utworzone przez blady w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 18:54
  5. [145] 1,4 bx 95' wypadanie zapłonów
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 23:34
