Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Spradzcie czy macie podokręcane sruby mocujące osłonę silnika
    Domyślnie Spradzcie czy macie podokręcane sruby mocujące osłonę silnika
    bo możecie srubę znaleźć np tu:
Nazwa:	IMG_20160708_213240.jpg
Rozmiar:	76.8 KB
    Przy próbie wyciągnięcia syczy, zostawiam, jutro jadę do wulkanizatora. Ciekawe czy uzna że opona do naprawy czy na śmietnik.
    Spokojnie do naprawy
    Oby, choć dziura jest po gwincie M5, stąd trochę moje obawy czy nie uszkodziło jej za bardzo. Szkoda by było, bo są roczne opony i za taką 18" 500 stów niepotrzebnie wypadłoby z portfela. Juto sie okaże na 100%.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    spokojnie to tylko naprawa
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Bielsko-Biała
    Gdyby Twój wulkanizator miał watpliwości czy sie da czy nie, to podejdź na ul. Górska, w soboty chyba od 12 ma czynne p. Dylewski to "legenda" w Bielsku najlepszy fachowiec jakiego znam. Znajomi jeżdżą do niego od ponad 20lat
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Reloaded
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    Raczej M6, ale z pewnością ktoś to naprawi "sznurówką"
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    Dzięki za info. Co ten mechanik takiego wyprawia że nazywasz go legendą? Wg internetów jutro ma zamknięte.
    Bielsko-Biała
    Przepraszam nie górska tylko skrzyżowanie ulicy pod stokiem z wiejską(niedaleko górskiej) P. Dylewski to facet, który szkolił się kiedyś w Niemczech w czasach gdy było jeszcze NRD i RFN ma tam pełno dyplomów po niemiecku jest totalnie zakręcony na punkcie wulkanizacji itd nie używa żadnych kołków, sznurków itd zawsze wyczyści piasty, stara szkoła, pompuje też azotem na życzenie. W skrócie pasjonat :p nie wiedziałem, że można mieć taką pasje kiedyś miałem uszkodzoną oponę z boku i jeden wulkanizator w bb chciał ją latać i twierdził, że bedzie ok. Znajomy mój polecił mi właśnie dylewskiego, żeby na to zerknął. Gość wziął na 10 min oponę, zrobił jakieś próby i pokazał mi dlaczego się ta opona już do niczego nie nadaje i co sie może stać jeśli ktoś ją załata...od tamtej pory(czyli jakieś 5-6lat) jeżdzę już tylko do niego
    Użytkownik Świeżak Avatar Tha
    Jaworzno
    159 Berlina TBi '10 (Progression)
    Dzięki za info.
    Właśnie podczas 140-160kmph słyszę jak coś delikatnie w rezonans wpada i to może być niedokręcona obudowa...
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Ja polecam przejechać się w kilka miejsc i wyciągnąć wnioski czy taka opona nadaje się czy też nie do naprawy. Oczywiście aby później jazda była bezpieczna. Ja stałem przed podobnym dylematem jakieś ponad 2 lata temu. Opona co prawda 17 ale też 500zł i był ból jak zauważyłem wbita szpilkę od strzykawki w idealny bok obony. Oczywiście ktoś to zrobił ze złości i nieraz się spotykam z takim hamskim zachowaniem nawet słownym w stosunku do tego samochodu. Zawiść nie których ludzi strasznie bije po oczach a żeby to jeszcze auto kosztowało nie wiadomo ile a jest tańsze od konkurencji zazwyczaj...
    W każdym razie w moim przypadku dało się to zakleić bo taka dziurka po szpilce jest bardzo mala, nie uszkadza konstrukcji opony i była w jedynym miejscu które jeszcze można załatać w takim przypadku bo po osi profilu. 50zł to 10 razy mniej jak za nowa oponę a wtedy opony były roczne.
    Mam nadzieję, że u Ciebie też spokojnie to zakleją, konstrukcja od strony bieżnika jest zdecydowanie mocniejsza.
  1. Pytanie o osłonę silnika do 147 JTD 16V 140KM.
    Utworzone przez Ekwador w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 00:58
  2. Czym podwiesić osłonę silnika?
    Utworzone przez adam.st w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2011, 08:11
  3. [GTV] Czy fabrycznie montowano osłonę silnika?
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 18:58
