Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: Wspomaganie - ciężko pracuje po nagrzaniu
  1. #21
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Cytat Napisał KarolAR Zobacz post
    Dzięki Danus za trop. Dzisiaj podepnę pod kompa i zobaczę co mi wyskoczy. Błąd wyskoczył po wymianie maglownicy, wcześniej wcale go nie było. A jak wykonuje się kalibrację czujnika kąta skrętu?
    Musisz miec pełna wersje mesa.
  2. #22
    Bełchatów
    Przy wymianie magla miałeś zablokowana kierownicę ? Nie machnąłeś się czasem o obrót ? Żebyś zaraz nie wymieniał w takim przypadku zwijaka od poduchy kierowcy.
    MES full -> ABS -> błędy - zobaczyć co:
    1. jak czujnik skrętu:
    - parametry (steering angle - powinno byc w okolicy 0* dla kół na wprost) jeśli tak jest to skasować błąd i obserwować zachowanie wskazań przy kręceniu kierownicą. Jeśli nie to:
    a) Regulacje -> steering angle calibration -> wykonaj, ale wcześniej koła ustaw na wprost
    2. jak zgłasza inny błąd, np czujnik prędkości koła to sprawdzić ten czujnik czy sie nie uszkodził przy wymianie magla.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 09-07-2016 o 12:21
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Ok dziękuje Panowie za pomoc - działa! Co do zablokowanej kierownicy to nie zrobiłem tego, a podczas wymiany magla w samochodzie był synek braciaka i moja córka więc sobie pokręcili nią trochę. Faktycznie po podpięciu było 720* na czujniku skrętu, wszystko udało się skalibrować, że teraz przy jeździe na wprost pokazuje ok 0*. Wszystko udało mi się zrobić pełnym FES. Jeszcze raz dziękuję za pomoc
  4. #24
    Bełchatów
    Ale 720* to są 2 obroty kierownicą. Upierdzieli Ci się w końcu taśma pod kierownicą od poduchy. Jak nie chcesz przestawiać na fizycznie kiery, to ją chociaż zdemontuj i odkręć zwijak o te 2 obroty, tylko w dobrą stronę.
  5. #25
    LCH
    Dobrze, że mi o tym napisałeś. Jak będę miał chwilę to się tym zajmę. Dzięki
  1. Wspomaganie kierownicy 147 ciężko pracuje?
    Utworzone przez jan dukat w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 21:12
  2. Wspomaganie ciężko chodzi
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 20:49
  3. [145] Lewarek ciężko pracuje - wybierak?
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 14:15
  4. Wspomaganie ciężko chodzi. Przeskakuje.
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2013, 23:25
  5. Silnik benzynowy pracuje głośniej po nagrzaniu(jak diesel)
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 23:08
