Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Syczenie klimy po włączeniu
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Syczenie klimy po włączeniu
    od kilku dni klima w mojej 166 2.0 dziwnie sie zachowuje - tzn. nie dziala tak jak jeszcze pare dni wczesniej, wentylatory dzialaja, slysze charakterystyczne zasysanie przy wlaczeniu ale nie chlodzi - mimo ustawienia najnizszej temp. leci co najwyzej letni wiaterek.
    nabijalem klime ok 3tyg temu i chodzilo wszystko rewelacyjnie - az za dobrze bo zimno w aucie robilo sie juz przy ust 19stopni na klimie, na 15 czy low to juz naprawde ziab, z wylotow lecialo bardzo zimne powietrze.
    teraz nawet po przejechaniu kilkudz. km nadal jest cieple powietrze z nawiewow.
    co moge sam sprawdzic zanim udam sie do specjalisty i kolejny raz wybule $?
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Mogłeś przynajmniej zerknąć w tematy. Co chwile ktoś zakłada nowy o klimie.
    Może z klapą mieszającą zimne/ciepłe coś nie gra. Jeśli twierdzisz, że sprężarka i wentylatory sie włączają. A regulacja temperatury coś zmienia?
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 02-06-2016 o 10:51
    Strzelin
    Tak jak gonzo pisze. W uj jest tematów i ciągle podstawy są identyczne.
    Najpierw sprawdź czy działa sprężarka (czy się załącza). Jak tak to masz problem ze sterowaniem i klapami. Potem możesz podłączyć pod kompa i sprawdzić czy działa sprzęgło sprężarki. Sprawdzić czy odpalają oba biegi klimatyzacji.
    Możesz jeszcze psrawdzić temperatury przewodów. Jeden powinien być bardzo zimny, drugi bardzo ciepły. Jeżeli jednak jest inaczej to sprężarka może nie mieć wydajności.
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    No to ja się podepnę skoro temat już założony.
    U mnie z kolei slabo chłodzi na zimnym nawet przy LO a jak już się auto nagrzeję a na dworze kolo 30st to praktycznie nie czuć żeby leciało chłodne pow. Klima nabita ponad miesiąc temu. Sprawdzona pod wzg szczelności, sprężarka działa itp.
    Gościu co mi robił mówił że może być problem z klapkami nawiewów i że jakoś można się z tym połączyć i ust. Tylko z czym połączyć i jak...jakiś modul czy co i czy w ogóle kolo dobrze mówi czy pierd po prostu bo nie wie co jest...macie jakieś pomysły
    Strzelin
    Ja bym najpierw sprawdził czy sprężarka nie klęka. Podłączyć i sprawdzic ciśnienia.
    Podobno sprawdzal sprężarkę...jakie mają być wartości?
    Mi klimiarz mówił, że ciśnienie robocze wynosi 15bar. Te ciśnienie się waha, gdy włącza sie pierwszy i drugi bieg wentylatora, żeby schłodzić czynnik.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 02-06-2016 o 14:00
    No to pierwsze co zrobię to ponowna wizyta u klimatologa niech sprawdzi przy mnie te ciśnienie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Jerry46, masz nieszczelna klime. Jedz do serwisu i na 99% na podszybiu masz nieszczelność przy rurce.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    a to syczenie to nie jest zawor rozprezny ktory syczy jak jest za malo czynnika?
  1. [GTV] wentylator chłodnicy po włączeniu klimy
    Utworzone przez Trin w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 16:56
  2. dziwne syczenie po włączeniu klimatyzacji
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 22:45
  3. cos klekota po włączeniu klimy
    Utworzone przez dlc147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 08:35
  4. dziwny problem po włączeniu klimy ....
    Utworzone przez cezary156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 09:07
  5. Falujące obroty ale... po włączeniu klimy.
    Utworzone przez Bjern w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2008, 17:03
