Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Lewarek ciężko pracuje - wybierak?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Domyślnie Lewarek ciężko pracuje - wybierak?
    Jak w temacie.
    Strasznie ociężale pracuje lewarek od skrzyni biegów. Wbicie biegu z 2 na 3 to prawdziwa męczarnia. Wygląda to jakby mój lewarek miał "3 fazy luzu" . Pomiedzy 1 a 2 , 3 a 4, i 5 sama od siebie.
    Czy jest to wina wybieraka? Czytałem że może być to wybierak, i trzeba przesmarować coś pod aku , ale nie napisał nikt wyraźnie co .
    Proszę o rady panowie. I jeśli już smarować, to czym najlepiej ?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Było tak zawsze czy objaw pojawił się nie dawno?
    Cytat Napisał ANET Zobacz post
    Po wymianie sprzęgła było ok. Potem znów to powróciło.
    Bochnia
    To bardzo dziwne aby zaistniała chwilowa poprawa a póżniej nawrót usterki,poduszki zawieszenia silnika i skrzyni masz wszystkie w porządku?
    Jeśli skrzynia była ściągana podczas wymiany sprzęgła mogła chwilowo zmienić swoje położenie /nawet bardzo nie dużo/i wtedy chwilowo było dobrze.
    U mnie oberwana poduszka bardzo przeszkadzała w zmianie biegów.
    Może jest to wina wygłuszenia? Może nakruszyło się coś w okolice mechanizmu i utrudnia to pracę lewarka?
    Może spróbować tego? : http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ow_na_luz.html
    bulan74
    nasmaruj przy skrzyni dźwigienke i bedzie ok
    Cytat Napisał bulan74 Zobacz post
    Mógłbyś jaśniej ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klakierr
    Starogard Gdański
    Alfa Romeo 145, 1.9JTD, 2000r.
    Mam podobny problem.
    Na początku było ok, teraz już muszę wbijać każdy bieg, wręcz go szukać. Do tego dźwignia nawet na luzie się nie porusza (tzn. jak zdejmę np. z jedynki na luz, to dźwignia jest wciąż na lewej stronie - nie wraca na środek).
    Cytat Napisał Klakierr Zobacz post
    Mam dokładnie to samo !
    Starogard Gdański
    Czyli to częsta usterka.
    Może to być poducha skrzyni - tylko jak to sprawdzić?
  1. Wspomaganie - ciężko pracuje po nagrzaniu
    Utworzone przez tom202 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-07-2016, 13:20
  2. Wspomaganie kierownicy 147 ciężko pracuje?
    Utworzone przez jan dukat w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 21:12
  3. Lewarek zmiany biegów ciężko chodzi
    Utworzone przez maxxx500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 19:04
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 19:12
