Klima co któryś raz działa wręcz idealnie ale nie za kazdym razem. Podłączyłem kabel i przez program fiatecuscan pokazuje ze sprężarka klimy pokazuje 0 bar ale działa. Miał ktoś podobnie?
Sprawdziłeś na kompie ciśnienie w układzie? Przecież się nie da....
Jeżeli czynnik jest w odpowiedniej ilości (jedź sprawdzić) i sprężarka raz działa a raz nie to masz problem z presostatem.
no a co powiecie na to, klima ogólnie chodzi jak trzeba, problem zaczyna się gdy temp na zewnątrz skoczy powyżej 32 stopni, podczas jazdy klima chłodzi wystarczy postój np na światłach klima przestaje chłodzić i z nawiewów leci gorące powietrze, ruszam i zaczyna chłodzić. Wg "fachowców" czynnika jest tyle ile trzeba i ciśnienie też takie jak trzeba, tłumaczą ten efekt chłodnicą zasyfioną.
Ostatnio edytowane przez Dawid_Zielu ; 13-07-2016 o 19:01
i mogą mieć rację niestety. Gdzieś tą temperaturę musi gubić. Ewentualnie sprawdź, czy chodzą oba biegi wentylatorów chłodnicy.
http://chomikuj.pl/danus77
Ale jak chłodnice niesprawne to by tez na ciśnieniach wyszło. Moim zdaniem źle sprawdzają. Albo szwankuje presostat.
Ja mam podobne objawy co Dawid, jadę jest chłodno, stanę na światłach to leci z nawiewów zdecydowanie mniej chłodne powietrze.
Ogólnie jak jest np 26st to klima mrozi jak dzika, a przy np 29 to nie tak mocno.
Z tym, że chłodnicę klimy i prestostat mam nowe... Ludzie od klimy mówią, że ciśnienia itp wszystko ok.
2 bieg wentylatora działa.
Kurde no nie ma cudów. Skoro "na prawdę" ciśnienia są ok, chłodnice, presostat, to przecież nic więcej czynników nie ma. Albo ktoś kłamie albo "wydaje" Ci się. Sprawdź termometrem w kratkach.
Aha, no jeszcze może mieszać z ciepłym ale tu nie widzę związku ze stawaniem.
Aha, jeszcze możecie mieć nieszczelną albo brak gumy na ścianie grodziowej i zasysa ciepłe powietrze na postoju. Ja tak miałemznaczy się nie miałem tej gumy
Tak trochę odbiegając od tematu. Mi wentylator działa tylko na drugim biegu przynajmniej tak mechanik twierdzi. Jeżeli się dobrze orientuję to jest uszkodzony jeden opornik tylko który?
Przepraszam za pytanie nie w temacie!
Nigdy tak nie robiłem. Są dwa rezystory. Każdy wentyl ma swój. Odłącz jeden wentylator i przełóż rezystor. Jak masz kabel i fes zrób test.
Tak na chłopski rozum. Jesli źle mówię niech mnie ktoś poprawi.
A tak na marginesie. Kilka tematów niżej masz wątek o problemach z wentylatorami![]()
Ostatnio edytowane przez gonzo ; 14-07-2016 o 10:10
