Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Dmuchawa nawiewu pracuje cały czas ze stałą prędkością.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999
    Domyślnie Dmuchawa nawiewu pracuje cały czas ze stałą prędkością.
    Witam, jak w temacie nie mam kontroli nad siłą nawiewu tzn. dmuchawa nie reaguje na przycisk na kokpicie, zmienia się tylko skala na wyświetlaczu. Klimatyzacja działa, ogrzewanie działa, przełączanie na nogi, tułów, szybę itp. też. Na wyświetlaczu co jakiś czas pojawia się znany komunikat Air...... Na Auto, Eco czy Off to samo. Wiem jest wiele tematów na tym forum, od paru dni siedzę tu godzinami ale nie udało mi się wyszukać odpowiedzi. Większość tematów dotyczy nie działającego nawiewu czy od czasu do czasu. Czy to wina samego wentylatora czy jakiegoś układu sterującego i czy komunikat o usterce jest z tym związany? Dodam iż mam prawdopodobnie a raczej na pewno problem z nagrzewnicą, standardowe objawy brak sygnalizacji włączonego kierunkowskazu na desce i czasami delikatny zapach płynu z nawiewów. Dobrze wiem co on oznacza, przerabiałem już temat w innej marce.
    Czy te trzy rzeczy mają coś razem wspólnego???
    Strzelin
    Mogą być związane ze sobą. Wentylator w 166 jest sterowany na zasadzie silnika pwm czyli jego obrotami zarządza bezpośrednio centralka. Co sugerowałoby że to ona jest temu winna. Jednak w myśl zasady "wszystko po kolei" to ja bym zaczął od wymiany nagrzewnicy i osuszenia wszystkiego bo nie wiadomo jakich szkód to narobiło.
    Nie wiem jak jest a Alfie ale np. w BMW przy ustawieniach na auto nawiewu sama dobierała odpowiednie obroty wentylatora do zadanej temperatury. Jeżeli w alfie jest tak samo a centralka nie może tego zrobić to to by mogło tłumaczyć komunikat usterki.
    Co do nagrzewnicy to masz jakieś namiary gdzie można kupić? Udało mi się wygrzebać instrukcję jak ją wymienić, co prawda do alfy z silnikiem 3.0 benzyna ale chyba wiele się to nie różni!?
    Strzelin
    Oczywiście że 166 jest tak samo. Masz pełny klimatronik. Wszystko działa automatycznie. Proponuję poczytać instrukcję. Skoro takich rzeczy nie wiesz to dowiesz się jeszcze dużo więcej o wyposażeniu Odnośnie nagrzewnicy to ja tam się nie rozczulałem i kupiłem na allegro. Wymiana w 2,4 chyba będzie prostsza. Może nie trzeba kolektora zdejmować. Ale na pewno nie trudniej.
    Prawda o Alfie nic nie wiem to moja pierwsza A nawiew? Poprzedni właściciel/e rozbierali panel by dorobić wejście aux do radia (podobno działa). Czy jest możliwe że coś zepsuli i teraz nie działa kontrola dmuchawy?
    Strzelin
    Możliwe. Jednak to wróżenie z fusów. Na pewno nagzrewnicę musisz zrobić szybko bo więcej rzeczy Ci wysiądzie. A może i rozwiązę problem z dmuchawą.
    Kupić nową czy używaną i czy każda będzie pasowała?
    Strzelin
    Używane gacie chcesz kupić? tylko nowe. A pasują takie do 166 nie słyszałem żeby były jakieś różne modele (w sensie kompatybilności).
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Kupuj nową. Roboty jest dużo z wymianą, ale do ogarnięcia z piwkiem w ręku. Kolektora nie trzeba zrzucać, ani klimy rozpinać.
    Kupa śrubek i poharatane ręce
    Nagrzewnica do 166 to nawet poniżej stówki za nową, nie ma sensu bawić się z używką.
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
  1. Wentylator nawiewu chodzi cały czas na 3-4 biegu
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 15:20
  2. Wentylator silnika pracuje cały czas.
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 09:07
  3. [159] Po wymianie akumulatora problem z przyspieszaniem i stałą prędkością
    Utworzone przez buli668 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 19:25
  4. dmuchawa nawiewu...
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 16:41
  5. Problem z dmuchawa nawiewu
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 17:54
