Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Temat: P0100 błąd przepływomierza, wymieniony, cewki również, screeny
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    no i dzisiaj pierdyknal czujnik polozenia walu-za cholere nie chciala odpalic i pokazywala p0500 predkosc pojazdu. ale po 10min odpalila i moj mechanik-akurat u niego bylem mierzyl napiecie na nim i mowi ze do wymiany-pojutrze okaze sie czy to dalo cos wiecej efektow czy nie
    Pomorskie
    dobra, a więc tak, czujnik położenia wału za drugim razem udało się kupić dobry i nowy (błąd sprzedawcy) w każdym razie teraz elegancko równo śmiga silniczek, ale nadal marchewa świeci i dwa błędy teraz non stop się pojawiają
    w/w błąd przepływomierza i p0135 grzałka sondy lambda. Pamiętam, że kiedyś dawno temu właśnie sonda robiła mnie w ciula w 156 w T.S. i też pokazywało przepływke, może i w tych v6 powinienem zacząć od właśnie sondy?
    generalnie jakie oporności powinna mieć? zmierzyłbym na wtyczce czy to w ogóle żyje....4
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał criss2007 Zobacz post
    Jaki powinien być?
    Wysłane z Matrixa
    dla 3.0 +/- 18kg/h
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    dla 3.0 +/- 18kg/h
    Hmm u mnie pokazuje 11-12.
    Zastanawia mnie tylko, czy właśnie taka niska wartość może powodować czasem na zimnym, podczas odpalania dławienie się silnika przez jakieś 30sek ?
    Wysłane z Matrixa
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Wysłane z Matrixa
    oczywiscie ze moze , a pozatym ogolnie nie masz wrazenia ze masz gorsze osiagi ?
    Różnicy w osiągach nie zauważyłem. Problem jest tylko z tym odpalaniem na zimnym.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    a miales porownanie z z trzylitrowka z dobrym przepływomierzem ? co jest nie tak w odpalaniu?
    Przez pierwsze kilkadziesiąt sekund silnik dławi się i rzuca całą budą, tak jakby chciał zgasnąć. Po jakiejś chwili wszytko stabilizuje się i pracuje normalnie.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Kolego rozumiem, że nie masz LPG (ważne).
    Zrobić adaptację przepustnicy, sposób dla tych sterowników był masę razy opisywany.
    - zdjąć klemę z akumulatora na 10 min.
    - załączyć sam zapłon (bez uruchomienia silnika) na 30 sek,
    - wyłączyć zapłon i odczekać 30 sek,
    - uruchomić silnik (bez dotykania pedałów gazu, sprzęgła i hamulca) na biegu jałowym niech pracuje do osiągnięcia normalnej temp. (1 bieg wentylatora chłodnicy).
    Jeśli wszystko pozostałe jest O.K. to winno wystarczyć.
    PL
    Zrób test drogowy samej przepływki plus sonda przed kątem.oczywiście na Pb.
    Ps. Naprawdę nie masz nikogo z przeplywká na podmiankę.pełno teraz 2 ts i v6 na drogach.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Problem przepływomierz błąd P0100
    Utworzone przez arturomax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 10:51
  3. Prosze o pomoc błąd P0100
    Utworzone przez RAFALczudec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 17:26
  4. 156 2.5 v6 wymiana cewki a błąd CODE
    Utworzone przez marcin713 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 21:37
  5. 1.8 TS Błąd P0100
    Utworzone przez felek14 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 21:38
