Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 58
Temat: Brak mocy, mniej KM
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kinia27
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    obrotomierz idzie normalnie do góry, dopiero jak wchodzi gdzieś tak na 2,5tys obrotów rwie się do przodu
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Wiesz, nie o to mi chodziło, przy ślizgającym się sprzęgłe wskazówka obrotomierza idzie za szybko do góry co do narastającego przyspieszenia
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Z tego co rozumiem auto po chipie. Może program spowodował jakiś problem. W jakim zakresie obrotów auto nie jedzie? Jeśli był robiony program to podjechać i niech tam sprawdzają parametry (najlepiej odczyt podczas jazdy).
  4. #44
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Cytat Napisał maarkuss Zobacz post
    to nie, bo wskazówka idzie powoli
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    ona i przed chipem miała takie jazdy, że zbierała się dopiero od 2,5 tys obrotów
  5. #45
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Kinia27 Zobacz post
    Ja miałem podobnie przy zapchanym DPF w 159 i zablokowanym EGR w pozycji otwartej w mojej GT (kiedyś kiedyś...).
    Skoro DPF jest usunięty, to zostaje pytanie, czy tylko wyłączono EGR, czy także zaślepiono kolektor zaślepką...
    W zasadzie podejrzenie pada też na turbinę....
    Myślę że przydałoby się zrobić logi w czasie jazdy podstawowych parametrów:
    - obroty
    - oczekiwana masa powietrza
    - zmierzona masa powietrza
    - oczekiwane ciśnienie doładowania
    - zmierzone ciśnienie doładowania
    - praca zaworu VGT (nie pamiętam jak to pole jest opisane w MultiEcuScan)
    W każdym razie, to by dało pojęcie o tym co może, lub co nie jest przyczyną takiego zachowania...
    Ale jeśli to było "od początku", albo od regeneracji turbiny - to wskazuje to na turbinę.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 19-07-2016 o 16:55
  6. #46
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    zaślepiono też, no nic, dziękuję wszystkim za pomoc jak znajde dobrego speca od turbin i będzie tak jak powinno dam znać
    bo prawidłowo od ilu obrotów 159 powinna "ciągnąć" ?
  7. #47
    W 1.9 jtdm
    1500 obrotów i ciśnienie rośnie, około 2000 jest już maksymalne doładowanie.
  8. #48
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    W 1.9 jtdm
    dzięki
  9. #49
    brak
    witam z mojej strony AF naprawiona było zmienne koło faz rozrządu na ssacym i tylko to...moc wróciła auto ciche.. więc.. jupii
  10. #50
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    U mnie tez juz sprawa rozwiazana, okazało sie ze rozrząd był na rolkach przesuniety 0,5cm :-\
    Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Pomocy brak mocy o 30 koni mniej , pomiar z hamowni
    Utworzone przez konradkola w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2009, 22:30
