Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Błędy Airbag
    Użytkownik Świeżak Avatar M4rcin3z
    Gdańsk/Włocławek
    Była Alfa Romeo 147 16V 1.6 TS 105KM
    Domyślnie Błędy Airbag
    Cześć !
    Zeskanowałem MESem poduszki powietrznej w mojej Belli i się okazało, że mam 3 błędy tzn. 1A, 22 i 09. Wrzucam screeny z MESa.
    1) 1A domyślam się, że kogoś wkurzała kontrolka od poduszki, więc wyjął żarówkę albo się po prostu przepaliła (no chyba, że muszę dosłownie brać komunikat, że nie ma zasilania, ale to i tak muszę licznik wyciągnąć to dam radę i sprawdzę. Jak ktoś miał coś takiego to może jakaś podpowiedź?
    2) 22 wyzwalacz kurtyny pasażera. Gdzie znajdę kostkę od kurtyny? To jest ta żółta, która jest przy lampce od bagażnika? Jak nie to, gdzie ją namierzę? Chciałbym sprawdzić (przejrzałem już parę tematów i czasami pomaga po prostu wypięcie, sprawdzenie styków i włożenie z powrotem) styki itp.
    3) 09 wyzwalacz poduszki pasażer. No i tutaj też jak z kurtynami. Gdzie powinna być kostka? Pod fotelem pasażera mam tylko białą kostkę możliwe, że to od podgrzewania tyłka, a żółtej nie znalazłem. Jakaś podpowiedź?
Nazwa:	1A.jpg
Rozmiar:	79.4 KB
ID:	206282Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	09.jpg
Rozmiar:	108.5 KB
ID:	206283Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	22.jpg
Rozmiar:	108.7 KB
    Za podpowiedzi czy też rozwiązania sprawy wielkie dzięki
    PS.
    Na screenach jeszcze jest błąd 0E, ale wypięcie i wpięcie białych kostek pod fotelem kierowcy pomogła póki co.
    Gdańsk/Włocławek
    Nikt? Nic? :/
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Nie wiem jak w 147, ale w 156 kostki poduszek są przeważnie żółte, jedną pomarańczową znalazłem w bagażniku do jednej z kurtyn, i charakterystyczne (jak wtyczka jest wypięta, to piny poduszki są zwierane). Tak więc najprawdopodobniej ta w bagażniku jest od kurtyny.
    Kostki od poduszek bocznych mam pod fotelem, razem z kostkami podgrzewania i regulacji oparcia. Poszukaj żółtych przewodów.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Racibórz
    Raczej zawsze będę żółte wtyczki od poduszek. Od taboretów masz żółtą pod nimi. Poszukaj pod dywanem jeszcze dokładniej. Diodka od poduszek tak od sobie się nie przepala. Ktoś coś musiał przyrzeźbić.
    Gdańsk/Włocławek
    Z tego co zauwazylem to pod pasazerem nie ma zoltej kostki. Jak bede grzebac, ale to jutro czy pojutrze to pstrykne fotki w razie czego. Dzieki za jakies podpowiedzi.
    Dioda - hmm albo ktos ja z premedytacja wyciagnal tylko pytanie czy wtedy pokazywalby taki blad w MESie
    Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
    Racibórz
    Cytat Napisał M4rcin3z Zobacz post
    stara szkoła krętaczy i handlarzy kiedyś zajmowała się wczepianiem zworek, które miały służyć za działajace airbagi. Na zasadzie takiej, że dioda nie zapalała się sygnalizujac błąd poduszki, której np: nie było. Pytanie, czy taka zworka jest w stanie też obejść MES.
    Gdańsk/Włocławek
    No ja nie wiem :-P może wypowie się ktoś bardziej obeznany w temacie
    Biała Podl./Warszawa
    Pod dywanikiem może być schowana wtyczka, pogmeraj tam. A może jest przyczepiona do spodu siedziska (jest tam taki zaczep na tę wtyczkę).
    Gdańsk/Włocławek
    LukaSS mówisz o tej "obracanej" podstawce na kable? Jeśli tak to właśnie tam pod pasażerem mam tylko białą wtyczkę i drugą wiązkę kabla. Przegrzebię prawą stronę jutro może pojutrze i się okaże. Jak nie będę mógł dać rady to będę wstawiać foty, co tam mam i pytać
    Tak, taka obrotowa
    Z fotela musi wystawać jeden przewód - od poduszki (nie wiem czy nie jasno biały styk męski) a z podłogi oczywiście przewód z żółta kostką do owej wtyczki. Może być też drugi z podłogi - do grzanych foteli (dość często występuje).
    Dla ułatwienia wyjmij fotel (klucz imbusowy) - przy okazji posprzątasz lepiej auto
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 14:37
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  4. Dwa błędy Airbag
    Utworzone przez Maciek84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2012, 09:59
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 06:54
