Cześć
mam problem z moją Alfą, ciężko zapala i do 2000rpm, kompletnie nie ma mocy, wpada w lekkie drgania, dławi się. Od 2000rpm dostaje "kopa" i ciągnie normalnie. Czasami jak ruszam pod górkę i długo nie może złapać normalnej mocy od 2000rpm zapala się błąd silnika MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE(ale gaśnie po chwili). Jak się już rozpędzę, nie ma żadnych problemów. W dłuższej trasie podobnie.
Napiszę co już sprawdziłem:
- podczas pierwszego podpięcia pod komputer pokazało wypadanie zapłonu na czwartym tłoku(podczas kolejnych podpięć już nie)
- cewki, przewody i świece sprawdzone(próbowałem zmieniać świece oraz cewki - bez efektu)
- przepływomierz sprawdzony
- czujnik położenia wału i sonda lambda też ok
- mechanik sprawdzał również wariator i stwierdził, że działa prawidłowo, ponieważ włącza się przy odpowiednio wysokich obrotach(nie wiem czy dobrze piszę, w razie czego poprawcie mnie)
Nie mam już pomysłu co może być. Proszę o pomoc
Odpowiedz z cytatem
