Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem z szybą prawy przód.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Domyślnie Problem z szybą prawy przód.
    Hejka chlopcy.
    Od jakiegoś czasu w mojej babci pojawiła się pewna usterka...
    Mianowicie nie da się zamknąć szyby prawy przód wlacznikiem pasażera przedniego...
    Opuszczać można normalnie. Normalnie można zatrzymać idącą w dół szybe... Ale na sygnał podnoszenia włącznik nie reaguje.
    Pierwsze co myślałem to Oczywiście felerny włącznik. Podmienilem na tylny i to samo. Malo. Dorwalem sprawna uzywke i też lipa.
    Druga hipoteza silnik szyby. Było by to podejrzane ale jest małe ale. Szyba normalnie się zamyka wlacznikiem koło kierowcy. Podnosi się ok silnik nie wyje itp...Więc gdyby silnik klekal to kierowca też by jej nie mógł podnieść... Chyba ze sie myle...
    Trzecia hipoteza moduł szyb w
    bagazniku.
    Odpialem go pitraktowalem wtyczki kontaktem. I nic. Co ciekawe z wypietym modułem szyby przednie można zamykać otwierać jak z nim wpietym. Tylko tylne nie reaguja...
    Czwarta opcja. Wiązka drzwi. Jakiś czas temu. kilka miesięcy temu. Moja pasażerka skarzyla się ze szybą jej się zamknąć nie chce. Dziewczyna skromna nigdy takim luksusowym cygarem nie jeździła więc myślałem że nie umi. Za którymś wcisnieciem szybą się zamykala. Sprawa ucichla bo była zima i rzadko szybę się otwieralo...
    Nie mam jak jej przejrzeć ale przejrze wkrótce miernikiem. Głośniki drzwi działają lampka działa. Oglądałem ją okiem i niby ok... Ale to mój podejrzany nr 1 jest jak narazie...kable są sztywne zmeczone.
    Co Wy myslicie? Jest coś co mogę sprawdzić jeszcze? Ktoś miał coś takiego?
    wysłane z WC
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 31-07-2016 o 19:55
    [C
    Strzelin
    Miernik wszystko powie. Sprawdź gdzie ginie napięcie i będzie jasne. Może kabel się przerwał we wtyczce, może dalej. Dlatego podmianka nic nie daje.
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Sprawdź tą wtyczkę między drzwiami a słupkiem, bo może tam coś nie styka.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Właśnie ta wtyczkę wypinalem i kontaktem psikalem i wciskalem. Nic nie daje. Ale jest opcja się kabel jaki przerwal ogólnie sztywne te kable.
    Myślicie ze po objawach można by obstawiać wiazke? Bo jak silnik to chyba by w ogóle jej nie szło zamknac...
    Sama wiązka to drobna kwota nie wiem czy w ciemno jej nie wymienic.
    wysłane z WC
    [C
    Bełchatów
    Panie, ale przed FL miał 2 centralki do szyb (tak wynika z Elearna). Tylne szyby mają centralkę tą co pokazałeś w bagażniku, a przednie gdzieś w okolicy tunelu pod ICSem lub na słupku. Na wyglad prawie identyczna.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Dokładnie jak danus pisze masz dwie centralnie od szyb. Od przednich masz pod ICSem koło przekaźnika od centralnego i przekaźnika od strzałek kierunków na zegarkach.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Potwierdzam, przed FL są oddzielne sterowniki podnoszenia szyb - szyby przednie w tunelu środkowym przed dźwignią zmiany biegów widoczny po zdjęciu tapicerki tunelu przy nogach, oraz dla szyb z tyłu w bagażniku.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ulala dzięki Panowie za info bo myślałem że centralka jest tylko jedna. Dziś się postaram do niej dokopać
    Na słowo ICS włosy stanęły mi dęba czyżby nagrzewajka...
    wysłane z WC
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 01-08-2016 o 08:27
    [C
    Bełchatów
    Z dokumentacji wynika, że te moduły powinny być zamienne między sobą.
Nazwa:	szyby przód.jpg
Rozmiar:	54.1 KB
ID:	206907Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	szyby tył.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Dzięki danus[emoji481] jak zawsze nieoceniona pomoc. Spróbuję je podmienić
    wysłane z WC
    [C
  1. Problem z szybą
    Utworzone przez Dziaru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 11:56
