Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Oringi klimatyzacji 166
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Domyślnie Oringi klimatyzacji 166
    Czy wie ktoś gdzie, poza serwisem, mógłbym dostać komplet uszczelek do klimatyzacji o numerze 5895425 ?Dzwoniłem po kilku serwisach, gdzie ceny zaczynają się ponad 200 zł więc wolałbym troszkę tańsze rozwiązanie
    Dokładnie to potrzebne mi są oringi które przychodzą do zaworu rozprężnego, tego umieszczonego w podszybiu
    Kupiłem oringi które były dobierane z pudełka, po miesiącu już nie uszczelniały nic i zrobiły się kwadratowe
    Może któryś z panów miał podobny problem i ma gdzieś zapisane wymiary tych oringów? Niestety te które były oryginalnie wyrzuciłem
    Z góry dziękuję za pomoc
    Podrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Jak masz suwmiarkę to ściągnij wymiary z tego miejsca i dobierz oringi. Co do oringów to polecam Vitona z serii Fluorowych, można kupić np na tej stronie: http://www.propolimer.pl/o-ringi/oringi-fluorowe-fkm
    Jest:
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI 2005 Q2 & Kawasaki ZX7R 1998
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm TI 2007
    Była:
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000
    AR 166 3.0 220KM
    To nie takie proste bo poza średnicą jest jeszcze grubość oringu
    Z jednej strony są po dwa oringi, jak jeden będzie zbyt gruby to już nic z tego, bo ten drugi nie uszczelni
    Więc wszystko musi być dopasowane a oryginalnych wymiarów nie mam
    Strzelin
    Do jakich serwisów dzwonisz? Nigdy tych oringów nie dobierałem sam, ale niejednokrotnie miałem zmieniane w serwisie klimy. Nigdy nie było problemu z doborem, miał całe pudełko różniastych i po prostu zakładał. To jakieś grosze mnie kosztowało. A przynajmniej nigdy nie wspominał mi gość o jakiejś zawrotnej cenie.
    AR 166 3.0 220KM
    Do tej pory serwisy Ganinex, oczywiście mowa o ASO, w Kielcach za jeden oring 17 zł z czego dostępne tylko dwa, a podobno reszta jest dostępna z przewodami i innymi elementami
    Na rysunkach w eper znalazłem zestaw uszczelek pod numerem 5895425 i ten zestaw kosztuje ponad 200 zł
    Te które założyłem były właśnie dobrane warsztatu gdzie robią klimę i dobierane z kilku pudełek różnistych rozmiarów ale jednak musiały być dobrane złe
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    tez z tym walczyłem ale dopiero w lepszym serwisie dobrali mi tak jak trzeba a miałem wycieki przy zaworze rozprężnym dwa razy.
    AR 166 3.0 220KM
    Kolego może zdradzisz w jakim mieście robiłeś i który zakład?
  1. Oringi do chlodnicy oleju 2.4 175 20V
    Utworzone przez kozioł92 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2019, 14:17
  2. [GTV] oringi kolektora ssącego
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:19
  3. Oringi w układzie klimatyzacji
    Utworzone przez grzelu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 17:07
  4. Oringi na korku wlewu oleju do silnika.
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2007, 21:33
