Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: VDC SYSTEM FAILURE Alfa GT
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar ŁukaszM
    Przeworsk
    Alfa Romeo GT
    Domyślnie VDC SYSTEM FAILURE Alfa GT
    Witam. Dzisiaj czułem lekkie szarpanie, po mocniejszym przyhamowaniu na łuku zaświeciły się zaznaczone na zdjęciu kontrolkiKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	13942157_1064209493615674_393127430_n.jpg
Rozmiar:	92.2 KB
    A na dodatek tak przy około 1700 obr/min szarpie i wskazówka od paliwa opada na sam dół i wraca, a jest prawie cały zbiornik paliwa.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
    Przed chwilą przejechałem się jeszcze raz, to coraz mocniej szarpała, osłabła, wskazówka od paliwa wariowała jak po*ebana. Wiele świecących kontrolek podsunęło mi pomysł że może niema masy. Podpoiłem minus od akumulatora do silnika i bez zmian:/
    Ostatnio edytowane przez ŁukaszM ; 08-08-2016 o 21:48
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Te kontrolki zapalają się zawsze jak zdławisz auto lub Ci samo zgaśnie.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar lordp
    gt
    Akumulator i alternator bym na początek sprawdził
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    sprawdziłbym :
    - masa do lewej podłuznicy
    - koncentrator mas pod wykładziną pod nogami kierowcy
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Od siebie dodam że wtyczki pod maską również można przejrzeć. Mi po wypięciu przepływki miga kontrolka z paliwa i wskaźnik leci na 0.
    Przeworsk
    Alfa Romeo GT
    Problem rozwiązany! Dla zainteresowanych to tak: Nie łączyła wiązka do trzeciego wtryskiwacza. Trzeba było poprawić kable i maszynka śmiga jak złoto. Wtyczka niby OK, ale na kablu coś nie grało i tyle problemów narobiło. Całe szczęście że na tym się skończyło. Pozdrawiam, cześć.
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 22:00
  2. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 14:31
  4. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
