Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Alfa 147 1.9 jtd - kontrolka silnika oraz "motor control system failure"
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1.9 jtd
    Domyślnie Alfa 147 1.9 jtd - kontrolka silnika oraz "motor control system failure"
    pisałem niedawno w tym poście o dziwnym gwiździe przy rozkręcaniu i opadaniu obrotów silnika: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...wist_jek_.html
    Dzisiaj pojawił się komunikat z kontrolką silnika jak w temacie. To się tłumaczy dosłownie z ang. "awaria sterowania silnikiem". Świst, o którym wspominałem w pierwszym poscie miał lekkie opóźnienie w stosunku do obrotów silnika. Podejrzewam, że to słychać Turbo. Silnik pracuje równo, drgania z silnika nie odbiegają od innych dizli jakimi jeździłem, są nawet delikatniejsze.
    CO to może być i jakie jeszcze obiawy wg może dawać. Jutro jadę co prawda do warsztatu z nim, ale nie chciałbym dostać zawału przy mechaniku
    Dodam, że świeżo zatakowałem. Kiedyś miałem komunikat podobny od komputera, zaraz po tym jak rezerwa zaświeciła się
    Pozdrawiam,
    Artur
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adrian85
    Sosnowiec
    Alfa 147 1.9 JTDm
    trzeba podpiąć się pod komputer i oczytać kody błędów
    147 1.9 jtd
    No to wiem, jutro jadę, jak już mówiłem. Jakieś znane awarie tego typu z tymi objawami?
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Nie znając numeru bledu nikt nie będzie nic wiedział
    Dlaczego nie zakupiłeś kabla? Nie jechałbyś do mechanika.
    147 1.9 jtd
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    hehe jeszcze nie zakupiłem. Ale wolałbym bluetooth... jakieś sugestie tanich wtyczek z oprograrmowaniem działąjacym?
    Bezprzewodowy może i wygodny ale więcej problemów z instalacja sterów, komunikacja. Kabel sprawdzony - niebieski kupisz od PMFactory. Do tego FES lub MES indtalujesz ma laptopa... Na forum poszukaj szczegółów
    147 1.9 jtd
    ok to rozumiem, dzieki. Masz jakis link do allegro? do wlasciwego produktu?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    niebieski kkl to od viakena polecam
    http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
    a elm to gdzie indziej bo viaken ma drogi
    147 1.9 jtd
    Okej dziękuję za podpowiedzi. Na zakończenie połowiczne powiem, że podłączenie do kompa w serwisie dało błąd ciśnienia powietrza i wskazało na sterownik turbo. Żeby dokładnie zbadać problem, trzeba postawić na warsztat i pogrzebać w silniku, co zrobię początkiem miesiąca grudnia. Nie zagraża to bezpieczeństwu silnika ponoć. Mechanik twierdzi, że albo padło, albo ktoś grzebał przy tym,żeby wzmocnić silnik. Zobaczymy.
    A tam! Sam byś zrobił jakbyś kupił kabel. Pewnie pierdoły jakieś do naprawy. Trzeba było spisać numery błędów.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 15:07
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 21:06
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 19:11
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-08-2011, 09:47
  5. 156 gta "Motor Control System Failure" Kody usterek
    Utworzone przez bedziora w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2010, 14:23
