Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: ( Alfa 156 ) Czy to dziury w podłodze ?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Veni Vidi Vici
    Alfa 156
    Domyślnie ( Alfa 156 ) Czy to dziury w podłodze ?
    Witam ma do was pytanie czy to dziura w podłodze , podwozie niby było zakonserwowane ? jeśli to są dziury to jaki by był koszt zrobienia tego ? pozdrawiam
Nazwa:	CAM00948.jpg
Rozmiar:	184.9 KB
ID:	207851Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00932.jpg
Rozmiar:	96.3 KB
ID:	207852Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00933.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
ID:	207853Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00934.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
ID:	207854Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00935.jpg
Rozmiar:	86.6 KB
ID:	207855Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00936.jpg
Rozmiar:	57.3 KB
ID:	207856Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00937.jpg
Rozmiar:	43.0 KB
ID:	207857Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00938.jpg
Rozmiar:	85.3 KB
ID:	207858Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00939.jpg
Rozmiar:	100.2 KB
ID:	207859Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00940.jpg
Rozmiar:	69.9 KB
ID:	207860Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00941.jpg
Rozmiar:	113.2 KB
ID:	207861Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00942.jpg
Rozmiar:	120.4 KB
ID:	207862Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00943.jpg
Rozmiar:	117.0 KB
ID:	207863Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00944.jpg
Rozmiar:	72.2 KB
ID:	207864Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00945.jpg
Rozmiar:	144.0 KB
ID:	207865Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00946.jpg
Rozmiar:	118.1 KB
    Racibórz
    Nie wygląda to db. Masz do zrobienia raczej całą podłogę (jeśli z zewnątrz tak to wygląda). Na pewną pasy szerokości ze 30 cm z prawej i lewej strony. Konserwacja widac, że była robiona zapewne na nie oczyszczonej powierzchni aby tez przykryć ubytki i zatuszować całość. Kupujący widzi czarny spód i stwierdza oo Panie super, konserwacja,ktoś dbał. Wtedy bierzesz śrubokręt i wbijasz,a on wchodzi jak w masło...
    Powinieneś sprawdzić stan podłogi pod wykładziną, wyciągnąć fotele i zedrzeć maty bitumiczne.
    Koszt ? wszystko zależy od ilości pracy. Pełna i profesjonalna konserwacja samochodu z profilami zamkniętymi,demontażem wydechu, nadkoli i tp i td to od 700-1000zł w zależnosci od miasta. To robocizna + materiał.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pitman
    Lublin
    Benzyna
    Dziury kolego jak cholera....widać kabelki od poduszki powietrznej i wykładzinę ,wycinanie ,spawanie,konserwacja,dobrze sprawdź progi,przerabiałem to u siebie,szukaj solidnego blacharza i kasy na robotę ,żadnego klejenia żywica itd ...wszystko można odbudować ....
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
    Alfę skonstruowali ....OBCY.... i wszystko jasne
    Racibórz
    Obejrzyj prace u kolegi Pitman oraz u mnie. Obaj przerabialiśmy to.Tyle, że mieliśmy tylko progi do zrobienia oraz ja miałem zewnętrzne połacie podłogi z drobnymi wstawkami po środku, gdzie sa tzw wywietrzniki. Blacharz mi je zaspawał, bo nie było sensu ich mieć. Tak jak pisałem, sprawdź pod wykładziną, te otwory wentylacyjne na pewno masz zgnite. U Ciebie widac, że raczej cała podłoga będzie do spawania.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 1999r.
    Widać wiązke kabli więc tak, to dziury i nie tylko. Mam "prawie" to samo... U mnie do roboty na szczęście tylko progi. Przed zimą chcę jeszcze to zrobić i również szukam kogoś (w Trójmieście) kto się tego podejmie za nie kosmiczne pieniądze i zrobi to dobrze. Jednak kilka zimowych latek na Polskich osolonych drogach i znów będzie trzeba robić :/
    Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
    Racibórz
    Dlatego docelowo moja skończy na emeryturze w garażu.
    Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    Również wymagany wiek 68 lat?
    156 2.5 V6
    We wtorek daje auto do blacharza progi, prawe nadkolo i podłoga. Wstepny koszt to 1000zł ale zależy w jakim stanie bedzie reszta podłogi
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał adamb37 Zobacz post
    Życzę Ci tego.
    U mnie poszło 2300zł.
    Jak blacharz puścił w ruch druciak to poleciało do połowy nadkoli.
    Moja Bella
    Chojnice
    159 i 75
    Cena za taką robotę będzie wysoka bo to nie jest ONE DAY JOB.. Pamietaj żeby potem "zalać" progi od wewnatrz jakims podkładem antykorozyjnym a potem czymś do konserwacji profili zamknietych. Blacharz starej daty podpowiadał mi żeby wymieszać ten wosk do konserwacji profilii ze zuzytym olejem silnikowym w proporcji mniej wiecej 1:1. Jak tak zrobisz będzie zawsze "tłuste". A jak dasz sam wosk to po roku albo dwóch wosk wysycha i zacznie odpadać..
  1. Co to ma być?! Dziwne dziury w podłodze!
    Utworzone przez Lupus w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 14:40
  2. Dziury w podłodze
    Utworzone przez jaroslaw200 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 07:12
  3. Dziury w nadkolach.
    Utworzone przez Lesio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 15:29
