Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wyniki z wykresów
    Użytkownik Świeżak Avatar Bors
    Jest: Giulia Było: GT, Giulietta
    Domyślnie Wyniki z kompa(TURBO, Przepływka - kiepskie przyspieszanie)
    Cześć, ostatnio mierzyłem w swojej Alfie 1.9 JTD dane z Turbo i przepływki, bez gazu zmierzone ciśnienie doładowania jest delikatnie mniejsze od oczekiwanego(jak na screenie), ale wraz z dodawaniem gazu różnica robi się coraz większa z tym, że wtedy zmierzone jest większe od oczekiwanego. Tak samo zmierzona masa powietrza zazwyczaj jest delikatnie większa od oczekiwanej.
    Pytanie mam głównie do wartości z turbiny. Co to może oznaczać? Dodam, że auto nie zbiera się tak jak powinno, turbo łapie bardzo późno, kiedy delikatnie przyspieszam to ciągnie w miarę równo, ale kiedy wcisnę pedał w podłogę w okolicach 2,5 tys. obrotów czuć chwilowy spadek mocy i od ok 2,7 tys. zaczyna znów przyspieszać. Tylko wciąż leciwy diesel z Volvo 1.9 105KM zbiera się lepiej od mojej alfy :/
Nazwa:	ecu1.jpg
Rozmiar:	106.2 KB
ID:	208055Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ecu2.jpg
Rozmiar:	113.5 KB
    Gdańsk
    Golf GTI '18/Giulietta 1.4 170 '11
    Najlepiej jakbyś zrobił sobie wykres ciśnienia doładowania w trakcie jazdy, w tym mocnego przyspieszania. W takim wypadku warto wyczyścić czujnik ciśnienia doładowania oraz zawór overboost (lub wymienić). Sam mam taki sam problem, z tym, że mocy u mnie nie brakuje, a nawet jest jej trochę więcej, ze względu na wyższe ciśnienie turbo. Czasami też przy silnym przyspieszaniu wchodzi mi w tryb awaryjny i wyrzuca błąd czujnika turbo. Jutro, albo pojutrze wymieniam zawór overboost na nowy i mam nadzieję, że to u mnie pomoże.
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Wg mnie logi na postoju masz praktycznie idealne, jak nie zrobisz logów pod obciążeniem to raczej nikt nic Ci nie doradzi, a spadek mocy przy obrotach 2,5-2,8 to najczęściej zapieczone kierownice turbiny (wyczyścić).
    Busko Zdrój
    Jeśli masz niesprawne kierownice to możesz spróbować przegonić autko na rozgrzanym! silniku. - Dodając dynamicznie gazu na 2/3 biegu z ~1800 obr/min do czerwonego pola.
  1. Sprawdzenie wykresów
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 22:38
  2. Prośba o odczytanie wykresów
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 21:31
  3. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
  4. prośba o sprawdzenie wykresów
    Utworzone przez fenix_tbg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 19:18
  5. Prośba o dwa rodzaje wykresów.
    Utworzone przez MarcinTM w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 07:10
