Strona 7 z 63 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161757 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 626
Temat: Dedykowane dodatki do paliw (do benzyny, ON, LPG)
  1. #61
    Użytkownik Alfista
    mam
    Teoretycznie jeżeli dodatek jest w stanie w jakimś stopniu wyczyścić i nasmarować wtryski co sam przyznałeś to może się to również przyczynić do spadku spalania. Wtryski pracują dokładnie tak jak mają pracować, dawkują dokładnie tyle ile mają dawkować nie przelewając aż nadto i nie wprowadzając gigantycznych korekt. Uprzedzając pytanie nie u mnie spalanie nie spadło, spala tyle ile powinno spalać w miarę sprawne 2.4 200KM
  2. #62
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Technologia stosowana przez Archoil polega na doklejaniu nano cząstek do molekuł weglowodorowych paliw. Jest to wykonywane na drodze specjalnej syntezy. Wystarczy kilka ppm tych cząstek aby poprawić ilość energii wydobywanej z paliwa średnio o 8% wg testów EPA. To dzięki dodatkowemu dopalaniu pakiwa (mniej strat idzie w wydech) jak i łatwiejszemu spalaniu.
    Co do proporcji to kiedyś już pisałem w innym wątku, że w olejach silnikowych można spotkać np. molibden w ilości 50ppm czyli 2x więcej niż AR6200 w proporcji 1ml na 10L (to jest w przybliżeniu 100ppm) a dzięki tej dawce moly niektóre oleje przechodzą testy ACEA ;-)
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #63
    Giulia Veloce
    wlyszkow czy po stosowaniu detergentów (które zawiera np. AR6900-D) trzeba myśleć o zmianie filtra paliwa? Ogólnie jak wg Ciebie najlepiej to stosować - kupić 500ml i dolewać do każdego kolejnego zbiornika, czy raz na dwa zbiorniki czy rzadziej?
    Z tego co widzę, piszą aby dodawać 1ml na 1L ON, więc te 500ml na trochę starczy
  4. #64
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Najlepsze jest regularne stosowanie do każdego tankowania. Mamy dobre smarowanie wtrysków, czysty układ wtryskowy/paliwowy oraz wyższa wydajność energetyczną i niższe zużycie paliwa. Filtra paliwa po prostu trzeba mieś w miarę czysty i wystarczy jego regularna wymiana (najlepiej 2x częściej niż zaleca producent niezależnie czy stosujemy dodatki czy nie).
  5. #65
    Dokładnie. AR6900-D Max jest do regularnego stosowania a to co stopniowo zmyje to rozpuszcza i nie zatyka filtra paliwa.
    ANALIZY OLEJU
  6. #66
    Giulia Veloce
    Kolejne pytanie, w jakim sklepie "na miejscu" można kupić AR6900-D? Market raczej nie, jakaś stacja go prowadzi? Może Norauto?
  7. #67
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Ricambi.pl. Coprawda musiałbyś podjechać do Tulec, ale daje się też z kolesiem umówić w Poznaniu. Sprzedają też na Alledrogo.
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6401520449
    Ostatnio edytowane przez Radziundzio ; 18-08-2016 o 19:21
  8. #68
    Giulia Veloce
    Dzięki, skontaktuję się z nimi jutro
  9. #69
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Wysyłka dużo nie kosztuje a zaoszczędzić można sporo czasu i kasy na dojazd. No chyba, ze ktoś ma sklep pod nosem.
  10. #70
    AR159 JTDM 16v AT
    Cześć,
    Moje doświadczenie z Liqui Moly Diesel Spulung.
    Przebieg 130kkm.
    Przed: korekty na trzech wtryskach ok 0.6, na jednym 1.15.
    Po: korekty na trzech wtryskach 0.3 , na jednym (innym) 0.0.
    Ciekawe jak długo taki dobry efekt się utrzyma.
    M.
  1. Dodatki do olejów i paliw 2011
    Utworzone przez jsbielsko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2018, 15:02
  2. Pokrowce dedykowane
    Utworzone przez bogusz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 21:47
  3. dodatki do benzyny
    Utworzone przez traczmot w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 17:49
  4. dodatki czyszczące silnik do oleju i benzyny
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 20:17
  5. [145] Dodatki do paliw
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 23:07
