Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Problem z benzyną w Alfa 166
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Dawid alfa166
    Bystrzyca Górna
    Alfa 166
    Exclamation Problem z benzyną w Alfa 166
    Witam. Mam alfe 166 z silnikiem 2.5 v6 188km w gazie i jest taki problem że uruchamiam auto zimny silnik a auto jak by sie dusiło strzela coś dodaje gazu a on dławi sie i nie chce przekroczyć 3 tyś obrotów. A na gazie normalnie jeżdzi. Silnik się za grzeje to na benzynie jedzie jak muł jak by miał z 50 koni a nie 188. Prosze o pomoc.
    Bełchatów
    Podepnij się kompem i sprawdź parametry, w szczególności temperaturę silnika i powietrza zasysanego.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Może to też być rozjechana mapa Pb przez niewłaściwą pracę na LPG. Dokładnie takie objawy. Musisz wyłączyć gaz, zrobić reset kompa i adaptację (znajdziesz na forum instrukcję). Potem przynajmniej setka na benzynie i dopiero wracasz do LPG. Adaptacja nie zaszkodzi, a jak pomoże to będziesz miał jasność.
    Podstawa to to co Danus pisz. Bez kompa to lepiej się przesiądź na MPK.
    Bystrzyca Górna
    Alfa 166
    No właśnie mechanik grzebał przy nim cały tydzien i mówił że prawdo podobnie coś nie tak z gazem jakieś zakłucenia.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Cytat Napisał Dawid alfa166 Zobacz post
    Niezły mechanik jak grzebał tydzień i wymyślił zakłócenia
    Zrób jak chłopaki mówią. Znają temat.
    Bystrzyca Górna
    Alfa 166
    Jakiś wypadający zapłon ale sprawdzał cewki i wszystko gra.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Skasuj błędy, wyłącz gaz bezpiecznikiem (nie wskaźnikiem gazu), zrób reset, adaptacje i pojeździj na PB i wtedy sprawdź czy jakieś błędy. Ja mam w tej chwili podobnie jak ty z gazem. Od 250km latam na Pb i brak błędu wypadania zapłonów czy lambda a na gazie są (nowe cewki, świece)więc pewnie już wtryski swoje przejechały.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Bystrzyca Górna
    Alfa 166
    Oki dzięki wszystkim.
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Proponuję sprawdzić najpierw wtrysku Pb. Ja mialem bardzo podobnie. Ciężko odpalała,dusiła się,wypadanie zapłonów itp. Robiłem adaptację itd. Nic to nie dali. Auto odwiedzilo 4 znachorów i cztery różne opinię od uszczelki pod głowicą po padnięty komp silnika. W końcu auto calkiem odmówiło współpracy (przez tutejszych partaczy) zapakowałem ja na lawetę i 500km do QBY. Chłopak na drugi dzień już wiedział co jej dolega. Do tej pory mam spokój.
    Objawy masz podobne więc proponuję to sprawdzić. Pozdro
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Na wolnych obrotach gorący silnik też tak nierówno pracuje i strzela?
  1. JTD zalany benzyną, ciekawy efekt
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 01:38
  2. [156] Remont silnika diesla po zalaniu benzyną
    Utworzone przez adeptmarine w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 09:41
  3. JTS 2.0 po remoncie rozrzedza olej benzyną!
    Utworzone przez Robert_1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 09:16
  4. [MiTo] Awaria turbosprężarki? - po zalaniu diesla benzyną
    Utworzone przez Adalbrecht w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 12:23
  5. [145] śmierdzi benzyną
    Utworzone przez lakersfan86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 10:45
