Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: wycieraczki nie chca sie wylaczyc :-)
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    Domyślnie wycieraczki nie chca sie wylaczyc :-)
    Jak w temacie...
    Dzwoni do mnie moj ojciec i wsciekly zapodaje temat... nie moze wylaczyc wycieraczek w swojej 166. Mowie przyjedz zobaczymy o co chodzi...
    Na miejscu faktycznie stwierdzam ze wycieraczek nie da sie wylaczyc. Pierwsze co mi przychodzi na mysl przelacznik uszkodzony.
    Wszedlem do garazu i wydlubalem swoj stary ktory zmienilem bo kierunki nie odbijaly...
    Zamienilem mu przelaczniki i nadal to samo :-) i zglupialem ... poki nie wyrwie bezpiecznika wycieraczek po ich uprzednim wlaczeniu nie da sie zatrzymac... Druga opcja zostawic do zameczenia po pewnym czasie pewnie czujnik obciazenia silnika wylacza je w dowolnym momencie.
    Ponadto zauwazylem ze na zegarach nie wyswietlaja sie strzalki od kierunkowskazow... pytam o to ale odpowiedz standardowa dla mojego ojca... a nie zauwazylem... takze nie wiem czy to jesf jakas wspolna przypadlosc czy dwie niezalezne rzeczy...
    Co to moze byc ? Silnik wycieraczek? Czy komp bo o ile dobrze mysle to wycieraczki nie maja swojego przekaznika
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    166 2.4JTD , 159 2.4JTD automat, Fiat Doblo 1,9JTD
    Ja miałem tak że czasami wycieraczki "żyły swoim życiem" tzn jak je włączyłem to sie ich nie dało wyłączyć ale po jakimś czasie same sie wyłączały w dowolnym momencie przeważnie w połowie szyby po paru minutach włączałem i znowu chodziły aż sie same wyłączyły i tak kilka(naście) razy aż w końcu stawały gdzie trzeba wymontowałem silniczek wyczyściłem styki te na ślizgu i wszystko wróciło do normy. Do demontażu silniczka i czyszczenia jest osobny temat gdzie jest to ładnie opisane.
    Strzelin
    Potwierdzam. To częste przypadłość 166. Wycieraczki żyją własnym życiem choć żeby się wcale nie wyłączały to jeszcze nie słyszałem trzeba dobrać się do mechanizmu i wszystko tam wyczyścić.
    krechu
    Miałem to samo w kappie, bardzo podobny samochód, nawet też się nie da wycieraczek odchylić. Oczywiście pomogło rozebranie mechanizmu i czyszczenie (WD 40+ smar w spraju). Sąsiad nie mógł się nadziwić, że do samochodu nie kupuje się nowych (względnie używanych) części tylko wystarczy wyczyścić te, które są. Hula już 2 lata bez problemu a roboty było na jakąś godzinkę.
    Krechu
    Łódź
    dzięki za podpowiedzi ...przekażę je dalej do cierpiącego te katusze
    nadal jednak pozostaje zagadką dlaczego strzałkiod kierunków na zegarach raz działają a raz nie ... Dzisiaj ojciec pojechał do jakichś swoich magików dostępnych w jego okolicy i usłyszał, że zarówno za jedną jak i drugą przypadłość odpowiedzialny jest komputer główny...:-)
    coś czuję że muszę to auto przejąć na dłużej i odstawić do mechaników od moich alf
    Użytkownik Świeżak Avatar piotrek1110
    w Niemcach\ Lublin
    ALFA 166 2.0TS 2001r. BOSCH ME7.3.1 EOBD
    komputer główny... lecą w kulki i to na całego
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    A masz czujnik deszczu ? Jak masz to odlacz go, mam to samo w Alfie ktora wlasnie robie, nie da sie wylaczyc wycieraczek jak czujnik jest podlaczony, po prostu jest uszkodzony. Po odlaczeniu, dzialaja normalnie.
    Łódź
    czujnik deszczu odłączałem i jest to samo ... podmieniłem mu na drugi ... jest to samo ... w sobotę może jak mu się uda o mnie podjechać to spróbuję rozebrać podszybie wywalić silnik przeczyścić styki przesmarować i złożyć ... jak będzie to samo nadal to odstawię mu to auto do mojego mechanika i niech kombinuje ...
    Dublin
    Cytat Napisał blackalfa166 Zobacz post
    A tam nie ma przypadkiem jakiegos przekaznika? Moze to byc tez uszkodzony przekaznik ktory 'tryka' ?
    Mam diagram tego co i jak sprawdzic. Ale nie moge tego zapisac kurde i wrzucic tutaj.
    Udalo sie
    Prosze bardzo
Nazwa:	00000114.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
ID:	72070Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	00000115.jpg
Rozmiar:	124.1 KB
    Ostatnio edytowane przez FifthGear ; 05-10-2012 o 10:54
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał FifthGear Zobacz post
    Jak grzebałem kiedyś przy wycieraczkach to przekaźnika nie namierzyłem, eLearn też milczy na ten temat. Wszystko najwyraźniej dzieje się w "silniku" wycieraczek.
    moja była Bella...
  1. swiatla mijanianie chca sie wylaczyc.
    Utworzone przez Zeev w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 20:35
  2. [159] Jak wylaczyc pikanie niezapietego pasa?
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 13:35
  3. [MiTo] Jak wylaczyc ESP w MITO ?!
    Utworzone przez MitoRed w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:50
  4. jak wylaczyc automatyczna klime w 156
    Utworzone przez Prze_Mal w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 12:15
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 13:38
