Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Automat gotuje olej 4hp20
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    to kijowo.... wiem ze ciezka bo jak przekladalem w domu z ojcem to nie dosc ze nam tydzien zeszlo prawie to jeszcze raz trzeba będzie zdejmować. Ale zdejme ją wyślę konwerter na regeneracje i jeszcze pompe tak samo gdzies na regeneracje wysle-podobno da sie zrobic. Moze to pomoze....
  2. #22
    Pomorskie
    rozebrałem obie skrzynie, obie pompy są ładne, kręcą się lekko, panewki mają ok, dlaczego wyje a nie jedzie? ... chyba, że jeszcze konwerter dać do regeneracji....
  3. #23
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Taniej by Cie wyszła diagnoza w serwisie asb, a tak to każesz sie bawić we wróżkę. Ja zapłaciłem 200zl za diagnozę.
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    A może puszcza ci któryś zawór na klawiaturze. Pompa może wygląda ok ale nie daje ciśnienia? Bez specjalistycznej wiedzy i przyrządów nic nie zrobisz. Sam możesz co najwyżej wymienić skrzynie na inną ale w diagnozowanie raczej bez zaplecza i wiedzy się nie pakuj.
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  5. #25
    Pomorskie
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    jakbym miał niedaleko takiego gościa to już bym to zrobił... a wozić auto po 200km na lawecie to też średni interes...
    no ale nic zobaczymy.
  6. #26
    jelenia góra
    Tu masz podobny temat. Moze pomoze http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ie_jedzie.html
    Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka
  7. #27
    Bierutów
    AR 166 3.0 V6 Sportronic 4HP-20
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Nie zgodzę się z tym, że używki są w 99.9% uszkodzone, jest to niemalże 100%, a to jest dużo.
    Znam kilka osób co chomikują właśnie takie sterowniki "na lepsze czasy" i pewnie będą na sprzedaż jak będą niedostępne
    Dużo jest błędów więc nie zdziwiłbym się, gdyby tak właśnie było
    Sam takiego stera chomikuje :-D
  8. #28
    Pomorskie
    podciągne do tego tematu: a więc zrobienie pompy, wymiana filtra w skrzyni, oczyszczenie skrzyni i zalanie nowego oleju pomogły. Skrzynia przestała wyć i nawet na rozgrzanym oleju nadal miała biegi wszystkie więc uznałem to za sukces. Od ub soboty składam wszystko w koło do dnia dzieijszego gdzie podpinam akumulator a tu skrzynia zaparkowana w pozycji P a podswietlony R, mieszanie biegami nie pomagalo chodz skrzynia biegi załącza, przy czym pokazuje blad na desce mrygajac- podpialem kompa "01 Zasilanie nastawników zwarcie z masą". Generalnie teraz mi nie podswietla nic na wybieraku, albo podswietla D jak jest fizycznie na P zaparkowana.... ciekawe.
    Jakich kurde nastawników? czyżby coś przy kostkach na skrzyni?
  9. #29
    Strzelin
    A nie masz zwarcia gdzieś na stycznikach przy drążku?
  10. #30
    jelenia góra
    Sprawdź ustawienie pozycjometru. Pewnie go przy montażu przestawiles i glupieje. Też jak zdjelem go to założenie zajęło prawie trzy godziny bo trzeba założyć i go skręcić i dopiero sprawdzac
  1. 4HP20 automat szarpie przy redukcji 3.0v6
    Utworzone przez Cossi86 w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 18:41
  2. Automat za wcześnie zmienia biegi 4HP20
    Utworzone przez kapselek w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 21:17
  3. Siłownik wysprzęglik sprzęgła automat 3.0 V6 4HP20
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 16:38
  4. Automat 4HP20 i stycznik pedału hamulca
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 16:29
  5. Strzelający automat 4HP20
    Utworzone przez Nikifor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 11:28
