Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Zderzak przedni alfa 159
    Ostrów Wielkopolski WIELKOPOLSKA
    Alfa romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie Zderzak przedni alfa 159
    Witam,
    Zdemontowałem zderzak przedni w alfie i chcę go teraz założyć, jednak moje pytanie brzmi: do czego na środku jest skręcony zderzak? nie mam tam żadnego elementu mocującego poza matą podsilnika. Czy powinien być tam jakiś wspornik czy coś w tym rodzaju? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	emaps.png
Rozmiar:	6.4 KB
    Powinno być to z nr 2 na środku?
    Wsporniki nr 2 są dwa umieszczone symetrycznie (przykręcone do sanek). U góry mocujesz zderzak do belki, na bokach trzymają go ślizgi i pod nimi również jest przykręcony do podłużnic.
    Dzięki, czyi teoretycznie wszystko mam, a na środku do czego jest skręcany błotnik? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6459896981_5.jpg
Rozmiar:	100.8 KB
    Do pokrywy podsilnika czy też tam powinny być jakieś uchwyty?
    2 zaznaczone zewnętrzne to są do tych wsporników przykręcanych do sanek, a 3 środkowe?
    Łódź
    AR 159 1.9 JTDm (150 KM)
    Cytat Napisał boobas00 Zobacz post
Rozmiar:	100.8 KB
ID:	209842Do pokrywy podsilnika czy też tam powinny być jakieś uchwyty?2 zaznaczone zewnętrzne to są do tych wsporników przykręcanych do sanek, a 3 środkowe?
    Na tym "listku" centralnym na samym środku zderzaka powinna być metalowa zapinka i do niej przykręcana jest tylko osłona dolna silnika zwykłym wkrętem. Kolejne dwa listki przykręcane są śrubami wraz z osłoną silnika do wsporników. Na ostatnich dwóch skrajnych o ile dobrze pamiętam powinny być także zapinki metalowe i do nich też jest przykręcana osłona zwykłymi wkrętami.
    Ostatnio edytowane przez adamekp ; 08-09-2016 o 08:57
    Dzięki wielkie, o takie coś mi chodziło, ponieważ nie miałem tego w ogóle przykręconego i chciałem to zrobić jak powinno być żeby nic nie "piało".
    Jeszcze raz dzięki panowie
    Łódź
    Spinki wyglądają tak Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	spinki.jpg
Rozmiar:	53.3 KB
    A śruby, które przykręcasz do wspornika tak Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	45224.jpg
Rozmiar:	7.4 KB
    Ostatnio edytowane przez adamekp ; 08-09-2016 o 09:19
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Zamiast tych oryginalnych śrub lepiej zastosować śruby z łbem sześciokątnym(klucz 10) M6x25 + podkładka poszerzana. Z czasem będzie łatwiej to odkręcić niż te na ampul.
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    Właśnie tak zrobiłem, śruby czarne 8.8 M6x25 + podkładki tam gdzie się dało bo przy odkręcaniu zderzaka 3 z 4 śrub ukręciłem;/
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Cytat Napisał adamekp Zobacz post
Nazwa:	45224.jpg
Rozmiar:	7.4 KB
    O właśnie, pytanie: gdzie można dostać takie śruby?
    Cytat Napisał t0m Zobacz post
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...0-uni-1-4-0812
  1. [159] Jaki zderzak przedni Alfa 159
    Utworzone przez Belmondo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-04-2016, 19:02
  2. zderzak przedni alfa 147
    Utworzone przez szajbus0 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 19:38
  3. Zderzak przedni Alfa 147
    Utworzone przez bambocha69 w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 18:29
