Strona 68 z 99 PierwszyPierwszy ... 18585960616263646566676869707172737475767778 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 671 do 680 z 984
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
  1. #671
    Alfa 159 SW 1,9 JTDm 150km/Fiat Croma 1,9 JTDm 2007/Peugeot 307 2,0 HDI 2005
    Koledzy mam trochę inny problem z klimą który pojawił się wczoraj. Klima ustawiona czy w auto czy w manualu chodzi około 1 do 5 min i po chwili rozłącza się na ok 1 do 5 min i sama znowu się załącza i tak w kółko. Czy ktoś może spotkał się z takim przypadkiem i może wie jak ten problem rozwiązać?
    Jednak chyba to nie problem klimy bo na samym nawiewie dzieje się to samo. Czy wpływ na mój problem może mieć wymiana panela klimatyzacji? Wymieniłem go jakieś 3 tygodnie temu i prócz mrugajacego stanu licznika nic się nie działo aż do wczoraj.
    Ostatnio edytowane przez Dawid_P85 ; 13-09-2016 o 16:44
  2. #672
    159 1.9 JTDm 150km sedan
    Witam, odesłano mnie do tego tematu z moim dźwiękiem który tylko pojawia się gdy klima jest włączona link: https://www.youtube.com/watch?v=iPwuZqETne8
    do tego dodam że leci woda z pod samochodu po używaniu klimy, czy to normalne? czy powinna być gdzieś odprowadzana?
  3. #673
    Giulia Veloce
    Odgłos dokładnie taki jak u mnie.
    Woda jest właśnie odprowadzana pod auto, jeśli leci to dobrze - gdyby nie leciała to zacznij się martwić
  4. #674
    Właśnie trochę mnie to zdziwiło a wcześniej wystarczyło że jakiś płyn ucieka ale zlokalizowałem tą rureczkę z której skrapla się woda i mnie zastanawiało czy tam ma być czy to powinno być gdzieś z czymś połączone, no ale cóż wyjaśnione więc wróćmy do magicznego dźwięku, u Ciebie wiadomo co to konkretnie jest do naprawy? mam nadzieje że nie cała sprężarka ;D
  5. #675
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Właśnie u mnie woda nie uciekajuz myślałem ze tak w alfa powinno byc a teraz trzeba się martwić co jest nie tak. ..maciek gdzie ta rurka się znajduje?
    Napisane na Commodore C64..
  6. #676
    W pierwszej kolejności nabijcie układ odpowiednią ilością czynnika. Bo to jest w większości przyczyną tego dźwięku.
  7. #677
    Giulia Veloce
    Sprężarkę już miałem robioną rok temu bo puszczała czynnik bokiem, więc była uszczelniana. Nie wiem co to, prawdopodobnie kwestia złej ilości oleju w układzie, bo czynnika miałem za dużo i był spuszczony i sprawdzałem w FESie to ciśnienie robocze jest prawidłowe. Obstawiam więc olej.
    U mnie woda ucieka pod autem, ale mimo to jak wyłączę klimę to natychmiast wszystkie szyby parują i robi się zaduch. Szczególnie dzieje się tak, jak np. jeżdżę w dzień z klimą, odstawię auto po południu i wieczorem znów gdzieś jadę. Wsiadam, odpalam, klima "pamięta" że była włączona ale jest chłodno, więc wyłączam klikę - parę sekund i nic nie widzę bo wszystko zaparowane. Jedyna opcja to włączyć z powrotem klimę i w kilka sekund odparowuje. Tym niemniej tak chyba być nie powinno i jest to denerwujące.
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 15-09-2016 o 20:23
  8. #678
    Jak wsadzisz glowe w przestrzen pusta kolo filtra paliwa to tam na dole jest taka rurka zagieta powiedzmy ze pod katem 90 stopni i jest to mniej wiecej w tej samej pozycji co filtr mysle ze latwo znajdziesz, mi tam kapalo ;d
  9. #679
    Giulia Veloce
    To chyba nie ta rurka, bo ta od odprowadzania wody z parownika jest gdzieś przy lewej kostce pasażera (w kabinie).
  10. #680
Nazwa:	DSC_0101.jpg
Rozmiar:	66.2 KB
    U mnie to z tej rureczki leci jak by nie patrzeć jest to też gdzieś na wysokości lewej kostki pasażera
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
