Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Przeciekający dach, mokra podsufitka
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Domyślnie Przeciekający dach, mokra podsufitka
    Witam po ostatnich ulewach zauważyłem przeciek, winna antena na dachu. Moje pytanie jak ja odkręcic i uszczelnić? Znalazłem kilka tematów ale na przykładzie 159 , 147.
    Strzelin
    Antena ma uszczelkę. Jak jest do bani to musisz coś kombinować. Guma, sylikon. Próbuj. Są też uszczelniacze ciągle plastyczne. Miliony rzeczy na rynku do takich celów.
    Żeby dostać się do śruby anteny to musisz zdjąć podsufitkę (opuścić). Do tego musisz zdemontować wszystko co jest przykręcane do dachu i słupki. Sama podsufitka do dachu jest na rzepy. Tak więc ostrożnie. Jak poprawisz to składasz w odwrotnej kolejności. Nie jest dużo roboty.
    Ropczyce/Kamionka
    Czyli jest szansa,że jezeli uda mi sie troche opuscic podsufitke dostane sie do sruby, czy musze ja całkiem demontowac ? Bo sam proces uszczelnienia to nie problem przy dostępnosci środków do tego celu .
    Strzelin
    W zasadzie aby ją opuścić to i tak musisz wszystko rozkręcić. Podsufitka jest wklęsła więc aby opuścić koniec a jej nie połamać to musisz wszystko odkręcić dookoła. Może coś byś podgiął ale nie widzę sensu. Nie jest to wcale dużo roboty a będziesz miał komfortowy dostęp. Nie musisz jej wyciągać (a zrobisz to przez przednie drzwi jakby co) ale jak rozłożysz oparcia foteli przednich i opuścisz ją na nie to będziesz miał ładny dostęp.
    Ropczyce/Kamionka
    dzięki za poradę, zabieram się w takim razie do roboty .
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar madszakal
    Ostróda
    AR166 2,4 jtd,2002 r
    .. Ja sie podlacze. U mnie natomiast woda zbiera sie przy akumulatorze, gdzie szukac przecieku?
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Przede wszystkim nie powinna się zbierać bo stamtąd jest odpływ pod auto. A skąd leci to po prostu wysusz i sprawdź. Może spod uszczelki klapy.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A te korki/zaślepki i przelotki z kablami pod aku masz założone? Lub może przeciekać przez szybę tylną,które potrafią się odklejać.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Pare miesiecy temu brat mial ten sam problem puszczalo wode przez uszczelke szyby, dodam że szyba i silikon oryginalny jeszcze.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  1. Mokra podsufitka w GT
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 22:39
  2. Mokra podsufitka po deszczu
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 11:22
  3. Mokra podsufitka.
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2012, 00:26
  4. podsufitka mokra
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 10:09
  5. Mokra podsufitka
    Utworzone przez zieloo007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 13:40
