Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Rozrząd w TS - kto pożyczy blokady
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Domyślnie Rozrząd w TS - kto pożyczy blokady
    Witam serdecznie. Szukam kogoś kto posiada na wynajęcie blokady rozrządu,czujnik gmp z przedłużką,klucz do kół i napinaczy. Oczywiście za wszystko dola się należy. Po 10 ruszam z wymianą kompletnego rozrządu z tym że pominę chyba wariator bo nic nie klekota. Chyba że regeneracja o ile się tak da i ciekawe czy się opyla
    Strzelin
    Z tego co wiem to QBA posiada. Spytaj czy wypożyczy.
    Strzelin
    Cytat Napisał Marcin166 Zobacz post
    Czy zawsze trzeba wymieniać pompę wody i pasek balansowy?
    Robi się to bo po prostu przy okazji. Jak Ci za pół roku siądzie pompa i nie przeszkadza Ci że jeszcze raz tą samą robociznę zapłacisz to spoko.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 98'
    A czy ten zestaw warto : https://www.ucando.pl/produkt/zestaw...8C027D274-3096 ? Wysyłkę mają w gratisie
    nowogrd
    Ja do swojej kupiłem za 520 z przesyłką komplet czyli 2paski dayco,pompę wody,rolkę prowadzącą i 2napinacze rouville. Teraz tylko poszukuje czujnika położenia wałka rozrządu. Jest tego kilka rodzaju a cena od 100 do 400...no i niewiem co wybrać. Czy brać ori czy coś tańszego.
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    Kolega ma racje, jak założysz wszystko nowe a zostawisz starą pompę to pójdzie większe naprężenie niż było i potrafi łożysko polecieć na pompie i robota na marne.
    Użytkownik Ogier
    Witam serdecznie. Mam szybkie pytanie. Czy ten rozrząd będzie pasował do mojej 2.0 ts ??
    http://olx.pl/oferta/rozrzad-alfa-ro...tml#2f01f104b4
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Wyżej podawałeś zestawy renomowanych producentów a teraz chcesz kupić części nie wiadomo jakiego producenta i bez żadnej gwarancji?
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    z tego co wiem 2.0 TS ma DWA paski do wymiany. Wymiana jednego paska to opcja dla januszy... Warto podczas wymiany rozrzadu zainteresowac sie wariatorem... Moze juz czas go wymienic lub zregenerowac? Ja jak wymieniałem rozrzad w mojej 156 to zawsze wymieniali mi dwa paski i wariata.
    w tym linku który podałes kolego zdaje sie byc to co trzeba w zestawie. Zwróć uwage na ten mały pasek dodatkowy o którym pisałem.
    http://allegro.pl/rozrzad-pompa-alfa...950069812.html
    Wg mnie zawsze nalezy wymieniac pompe wody i pasek balansu podczas wymiany rozrządu. Robisz to raz a dobrze i spisz spokojnie.Tak jak marek pisze, za jednym zamachem. Ja miałem od 2007 do 2015 roku 156 z tym silnikiem i złęgo słowa nie powiem na ten motor(obecnie autem smiga mój brat). Ale auto było dbane i szanowane. Nie miałem dylematów nt pompy wody i tego czy olej wymienić co 10tys km czy co 30...
    PAmietaj. Nie katuj silnika, olej wymieniaj co 10 tys km i ciesz sie autem... Te motory nie wybaczaja oszcżednosci. lepiej dac 100 pln wiecej na rozrzad i miec spokoj I pisze Ci to osoba która miała ten silnik 8 lat , a nie jakiś mędrca forumowy których tu pełno.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 01-09-2016 o 23:19
    [C
  1. blokady na rozrząd
    Utworzone przez PiotrDymek w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-11-2015, 22:17
  2. Kto pożyczy koła
    Utworzone przez alvvar w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 20:43
  3. Pożyczy ktoś bagażnik rowerowy AR 147?
    Utworzone przez mmax88 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 08-07-2013, 10:01
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 15-06-2011, 23:37
  5. blokady na rozrząd
    Utworzone przez PiotrDymek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2009, 12:48
