Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zapalające się tylne lampki wewnętrzne.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 98'
    Domyślnie Zapalające się tylne lampki wewnętrzne.
    Witam. Zauważyłem że od jakiegoś czasu podczas jazdy zapalają mi się tylne lampki ze słupków. Gdy np. otworze drzwi i zamknę gasną, ale gdy ponownie odpalę auto ruszę i lampki się palą, ale nie zawsze. Co może być przyczyną ?? Dodam że nie palą mi się lamki nad lusterkiem, tzn. nie reagują na otwieranie drzwi ale pod drzwiami jest wszystko ok.
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    Cytat Napisał Marcin166 Zobacz post
    Mikrowłączniki w zamkach wariują może. Centralny zamek działa bez zarzutu?
    Być może ułamany kabelek w wiązce idącej do drzwi.
    Może też moduł sterowania oświetleniem ma dość. Szara kostka za ICSem. Być może przecieka nagrzewnica i robi bałagan w modułach.
    Żarówki nad lusterkiem ok? Styki dobrze kontaktują. Przy włącznikach też trzeba sprawdzić, bo to za solidne nie jest.
    Pozdr.
    jest: Alfa Crosswagon, Volvo S80 Rdesign
    była: Alfasud Ti 1.3, Alfasud Sprint QV 1.5, Alfa 75 2.0, Alfa 155 1.8 TS 8V,
    Alfa 166 3.0 V6 24v Super, Alfa 147 1.6 TS, Lancia Lybra 1.6, Fiat Ulysse,
    auta zastępcze: 159 2.4 JTDm Q4 Ti, GT 2.0 JTS
    były: 164 3.0 V6, 164 3.0 V6 Super, 156 1.9 JTD, 147 1.6 TS, 147 2.0 Ti
    Strzelin
    Cytat Napisał Pawel_B Zobacz post
    Przecież zapaliłby się wszystkie lampki a nie jedna......
    Moim zdaniem to jakaś paskudna zwora w wiązce. Ponieważ same tylne lampki nie są logicznie odseparowane od przednich.
    Profilaktycznie przejrzałbym wiązki przy drzwiach, progach. I jak to w takich dziwacznych sytuacjach bywa nie wykluczałbym wiązki klapy. Niby nic wspólnego nei ma ale ile razy już się przekonaliśmy na forum że przez nią dziwaczne rzeczy się działy.
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    Ale te nad lusterkiem nie działają mu w ogóle.
    Kwestia czy dobrze się przyjrzał czy włączają mu się te w drzwiach na dole.
    Strzelin
    Aha, ja to zrozumiałem że jak otwiera drzwi to świecą się wszystkie a tylko czasami te z tyłu ale bez tych nad lusterkiem. Jeżeli byłaby to winna któreś krańcówka (czujnik) to pamiętaj ze też na zegarach zapalała by się kontrolka otwartych drzwi bo to ten sam sygnał. A to chyba autor by zauważył.
    Użytkownik Ogier
    Pod drzwiami jest wszystko ok z lampkami, natomiast nie działa podświetlanie bagażnika.
    Strzelin
    Widzę że nie rozumiesz. Potwierdź czy masz sprawną lampkę przy lusterku (sprawdź ją ręcznie przyciskami). Jeżeli nie działa to zmień żarówki (patrz instrukcja) i dopiero wtedy wrócimy do tematu. Jak już ogarniesz to, to ustaw przełączniki przy lusterku na automatyczne zapalanie (tu tez patrz do instrukcji) i wtedy sprawdź czy przypadkowe zapalanie się lampek w słupkach tylnych wiąże się z zapalaniem lampki przy lusterku. Z tej prostej próby wysuniesz wniosek czy załacza Ci się cały obwód (wariuje któryś czujnik w zamkach) czy świrują same lampki ze słupków co będzie oznaczać jakąś zworę w kablach.
    Samo zwarcie jest dość dziwne i trudne do namierzenia ale nikt tego za Ciebie przez ekran nie zrobi. Jeżeli jednak to świrują czujniki w zamkach to powinno na desce rozdzielczej zapalać się że otworzyły się któreś drzwi (znowu patrz do instrukcji). Sprawdź czy to działa otwierając po kolei wszystkie drzwi i kalpę (odpowiednie piktogramy powinny się zapalić osobno do każdych drzwi).
    A oświetlenie bagaja ma swój bezpiecznik. Zobacz w instrukcji gdzie on jest i sprawdź.
    Poza tym to co pisałem profilaktycznie zajrzyj do wiązki klapy.
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    tylko wtedy, gdy jest zapłon włączony.
    Daawno temu lampki zapalały mi się i gdy chciałem zamknąć auto. Czasem paliły się przez całą noc, czasem tylko na kilka minut.
    Z tym, że to jest dalsze kopanie. :]
    Na razie zacznijmy od najprostszych rzeczy.
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Witam,
    Przerabiałem ten temat dwa razy, raz paliły sie tylko tylne lampki czy to z kluczykami czy bez a drugim razem wszystkie w środku.
    Winny był żółty przekaźnik/modół za ICS a raczej płyn z nagrzewnicy który tam rozrabiał. Wyciąg przekaźnik, otwórz, umyj jakim środkiem i dokładnie wysusz, ewentualnie rzuć okiem czy coś nie skorodowało, powinno pomoc jak nie to wymiana. Sprawdź również ten szary obok czy nie pływa. Pilnuj cieknącej nagrzewnicy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    U mnie zaraz po zakupie był problem z oświetleniem które zapalało się losowo i zjadało akumulator zimą. Długo szukałem przyczyny ale okazało się, że żarówka W5W w drzwiach kierowcy robiła zwarcie i oświetlenie drzwi, wnętrza i bagażnika zapalało się samoczynnie.
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
  1. [Giulietta] Jak wstawić lampki podświetlenia w tylne drzwi - rozwiązanie
    Utworzone przez redbad_1 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 22-03-2022, 10:47
  2. [159] Q4 - tylne wewnętrzne przeguby
    Utworzone przez szejk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 15:52
  3. tylne lampki oświetlenia wnętrza w sportwagonie
    Utworzone przez don camillo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 11:25
  4. Oświetlenie tylne wewnętrzne
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 18:56
