Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Nie odpala JTD 105KM błąd p0191 i p0101
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar DJBisonus
    Cieszyn
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140km
    Za filtrem wychodzi paliwo na pompe, właśnie tam nabija te 0,5l w 10 s. Aha jeszcze jedna sprawa, jak przekładałem silnik to urwał mi sie jeden kabel od wtyczki regulatora kabel zlutowałem ale nie jestem pewien czy tam czasem sie jakieś zwarcie nie stało i czegoś nie upaliło w kompie.
    Jest: Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM
    Było:AR 156 1.9 JTD 105KM/Fiesta Mk4 1.25 zetec 16v 75KM AR 147 1.6 T.S 105KM, A6 C5 2.5 TDI 180KM, Astra F 1.4 Si 82KM, AR 155 2.0 8v T.S 141KM, Punto I 1.2 MPI 73KM, AR 156 SW 1.8 T.S 140KM, 2x Bravo GT 1.9 JTD 105KM, AR 146 1.6 T.S 120KM, Escort MK7 1.6 16v 90KM, Punto I 1.7 TD 72KM, 4x Uno 1.0 45KM, Pug 306 1.6 88KM,
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    A właśnie miałem ci pisać, że nie ma wyjścia i problem jest z sygnałem na regulatorze.
    Chyba w MES możesz zobaczyć napięcie na regulatorze. Zmierz go fizycznie na wtyczce.
    Na regulator, sygnał chyba wychodzi wprost z ECU. Jeśli go upaliłeś, to trzeba będzie wymienić sterownik.
    Cieszyn
    Mierzyłem już na samym początku, przy wtyczce po przekręceniu stacyjki pojawia się napięcie coś ponad 7v nie pamiętam dokładnie ile.
    Kurcze ja nie pamiętam jakie powinno być napięcie, a nie mam pod ręką eLearn. Ściągnij, bo jest to dostępne i zobacz jakie powinno być napięcie. Lub wepnij się w kabel i zobacz czy w ogóle jest jakaś regulacja.
    Tu jest do 156 http://www.alfaradom.fora.pl/147-156...-156,3253.html
    Rzeszów
    To teraz to piszesz....
    Przecież widać, że u mnie pod FESem napięcie na regulatorze paliwa to 1,4V, u ciebie o połowę mniej.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Miałem ostatnio zabawę z wentylatorami chłodnicy w jtd. do czego dążę, sprawdzając napięcia i podając prąd też wiadomo delikatne przepięcie i auto przestało palić. Co prawda wpisywał się błąd imo, ale na desce nie wyświetlał kontrolką. I co na naszych forach sugestię przy tym błędzie (teraz nie pamiętam kodu błędu) w postach już opierało się o wymianę ecu, imo, kluczyków, stacyjki itp. Okazało się że padł bezpiecznik 7,5A ukryty nad podstawowymi bezpiecznikami w desce za czarnymi krateczkami- dość wysoko ukrytych.
    Dodam, że warto zajrzeć na angielskie forum. Poczytałem troszkę i też ludzie piszą o połączeniu elektrycznym do czujnika o którym wspominałeś, że lutowałeś kable. Wskazują na upalenia, przetarcia lub niełączenie kostek.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał lufa Zobacz post
    Miałem to samo, "szczelił" ten bezpiecznik, Alfa nie pali, błędy regulatora, pompy i Bóg wie czego jeszcze, płacz, lament, chodzenie na kolanach w koło auta, ale coś mnie tknęło i sprawdziłem jeszcze te własnie małe france bezpieczniki ukryte głęboko pod deską.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  1. Alfa gaśnie i odpala błąd P0191 regulator
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 15:41
  2. nowa przepływka a dalej błąd p0101 (AR 156 2.4)
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 16:33
  3. Zgasła podczas jazdy JTD - P0101 P0191 P1320
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 20:44
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 14:28
  5. Zgasła i nie odpala. Błąd P0191 JTD
    Utworzone przez Masa625 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 19:36
