Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wał w V6 2.0 TB. Uszkodzony?
    GTV 2.0 TB
    Question Wał w V6 2.0 TB. Uszkodzony?
    Witam forumowiczów
    Przywiozłem z Niemiec GTVkę z uszkodzonym "niesławnym" silnikiem wspomnianym w tytule. Sprzedawca na jego temat powiedział tylko to, że do wymiany jest wał korbowy, jednak po rozebraniu silnika nie widać na nim żadnych rys. Przeglądając oferty wałów na znanym serwisie aukcyjnym zauważyłem, że na pierwszym tłoku znajduje się "wyżłobienie" identyczne jak na moim. Stąd pytanie - jest to normalna rzecz (kanał olejowy?) i mam więcej szczęścia niż rozumu czy zbiegiem okoliczności ten wał jest uszkodzony dokładnie tak jak u mnie?
Nazwa:	aa.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
    Tak wał V6 12V ma wyżłobienie na czopie pierwszego cylindra.
    Trzeba pomierzyć wał skoro nie ma rys na czopach
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 16-10-2016 o 19:04
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Częstochowa
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Czwartego nie tylko 12V, tylko wszystkie busso.
    Kolego niko, daj ten wał do przepolerowania, przemierz i można wkładać, może panewka waliła ale nie zdążyła uszkodzić wału bo tak się zdarza.
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Nie wszystkie. Wał z 1. mojej trójki (z GTV) nie miał żadnych wyżłobień, a z 2. (ze 166) już tak.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Częstochowa
    Cytat Napisał alterro Zobacz post
    A to przepraszam, odstanio 12v robiłem z dwa lata temu, było to 2.0 tb po fl i wydaje mi się, że było to wyżłobienie, częściej mam 24v.
    Czwartego
    No tak, pierwszy czop korbowy na wale to czwarty cylinder OK tak pisałem z pospiechu
    Administrator ds. zlotów Romeo Avatar LIGAR
    było sobie 156 SW 2.4 JTD 2001 rok 180 ps...
    Jak szykujesz auto do sprzedazy to sam wal + cala reszta sprzedasz drozej niz wyjdzie ci za robote i bujanie sie potem z calym sprawnym autem.
    Przygody z naprawą "sprawnego" 2.0 TB V6 - http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...e_2_0_tb.html?
    Gtv 2.0 V6 TB '99 + bonusy -> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ioholikow.html
    GTV 2.0 TB
    Dzięki wszystkim za pomoc, auto szykuję dla siebie więc trzeba dalej kombinować
  1. uszkodzony abs w 147
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-08-2016, 10:08
  2. Uszkodzony IC
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 15:22
  3. Uszkodzony opornik ?
    Utworzone przez paulmach w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 19:19
  4. Uszkodzony EGR?
    Utworzone przez kamilern w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 19:43
