Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Adaptacja soczewek
    AUDI A6 3.0 TDI
    Domyślnie Adaptacja soczewek
    Chciałbym podmienić soczewki w zwykłych lampach na soczewki z lamp bi xenonowych, moje pytanie teraz czy istnieje taka możliwość? Jak się da to wykonać to skąd podebrać zasilanie dla elektromagnesów od przesłon ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Zasilanie do elektromagnesu bierzesz równolegle ze światłem drogowym.
    Mysłowice
    Soczewki ori bi xenon mieszczą sie w miejscu zwykłych soczewek. Można również założyć ori d1s z oryginalna przetwornica, tylko ze z przetwornicy wykorzystasz tylko dwa przewody do uruchomienia jej. Nie da sie zrobić samopoziomowania na zwykłych silniczkach.
    AUDI A6 3.0 TDI
    Mój plan jest troszkę inny, może nie do końca będzie tak jak powinno, ale chciałem założyć do moich lamp ze zwykłymi H7, same soczewki z bi xenonów, a do tego jeszcze zestaw H7 dostępny na xenonowe. Chciałbym mieć również możliwość powrotu do zwykłych H7, ale sądzę że na tych zwykłych żarówkach przy światłach drogowych powinna być poprawa.
    Mysłowice
    Jeśli znajdziesz soczewki, które da sie zamontować p&p to spoko. Podleczenie przesłony jest bez problemowe. Przy czym hid na h7 nigdy nie będzie tak samo świecił jak fabryczny bi-xenon. Ani barwa, ani czas działania nie ma sie nijak do ori.
    AUDI A6 3.0 TDI
    Wiem że to nie ta liga, ale wydaje mi się ze powinna być jakaś poprawa do obecnych świateł. Ale istotą mojego pytania było czy te soczewki będą pasować p&p ? Czy istnieje możliwość że nie będą pasowały ? Dużo jeżdżę w nocy i te światła mogły by być lepsze
    Może masz po prostu zużyte odbłyśniki i brudne lampy, wtedy wystarczy ich regeneracja. Lampy halogenowe w 159 nie są takie kiepskie, o ile dobrze utrzymane.
    Mysłowice
    Tak jak kolega pisał, lepiej wyczyścić lub regenerować. Nie wszystkie soczewki pasuje p&p, a podejrzewam, ze ciężko będziesz miał bez konkretnych wymiarów dopasować cos na oko
    AUDI A6 3.0 TDI
    Nie są kiepskie, ale ciężko je porównać do xenonów, a jadąc w nocy max 60-70 bo więcej to ciężko ponieważ, co chwile jak nie sarna to dzik na drodze, nie ciekawie by było zatrzymać się na dziczyźnie. Lepsze oświetlenie drogi na pewno by nie zaszkodziło.
    Mysłowice
    W takim razie musisz szukać soczewek. Ale p&p łatwo nie będzie znaleźć tym bardziej bi halogen h7
  1. [Giulietta] Giulietta czyszczenie soczewek
    Utworzone przez Leciej w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-07-2016, 17:19
  2. Montaz soczewek
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-04-2016, 11:21
  3. Średnica soczewek xeno w 166FL?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 22:40
