Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 60
Temat: Boczek drzwi - demontaż
  1. #21
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    A jeśli głośnik w drzwiach kierowcy grał ciszej niż po stionie pasażera a teraz przestał całkiem to coś się rozłączyło przy nim czy może wiązkę szlag trafił a może jakaś kostka brudna przy audio? Jest jakaś wada seryjna np. okablowania czy szukanie od zera i demontaż boczka konieczny?
    Z góry dzięki za info..
    Ja też chętnie posłucham, bo też raz gra normalnie, raz ciszej a raz wcale. Jak się walnie ręką to działa.
    Nie mam pojęcia czy to wiązka czy jakieś złącze.
  2. #22
    zacznij od złączki wiązki idącej do drzwi, rozłączyć psiknąć kontaktem zatrzasnać - powtórzyć to kilka razy razy. U mnie pomogło. Jak nie pomoże to niestety rozbiórka poszycia i rozwiercanie 20 nitów
  3. #23
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Dzięki a gdzie ją znajdę?
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  4. #24
    pomiędzy zawiasami drzwi
  5. #25
    Super pomogło i masz u mnie analizę oleju gdybyś chciał i mam nadzieję, że skorzystasz bo uratowałeś mi kawał czasu/roboty i uchroniłeś pewnie przed brzęczeniem dłubniętego boczka...
    Dzięki jeszcze raz! ;-)
    ANALIZY OLEJU
  6. #26
    na razie nie wiem kiedy skorzystam - i czy w ogóle skorzystam- ale na pewno skorzystam
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Odgrzewam, dzisiaj słyszę chrobot w głośniku, drzwi lewe dół. Jak czytam demolka drzwi od środka przede mną, pytam czy wystarczy poprawić mocowanie głośnika czy raczej kupić już dzisiaj nowy? A jeśli kupić to jaki? Po trzech latach coś takiego.
  8. #28
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    głośnik jest na nitach- ściągasz boczek rozwiercasz 3 nity odpinasz kostkę od starego głośnika, podpinasz i wstawiasz nowy głośnik, nitownica 3 nowe nity i gotowe.
    żeby to zrobić zdejmujesz boczek ale nie ruszasz tej blachy co trzyma prowadnicę szyby.
Nazwa:	głośnik.jpg
Rozmiar:	69.6 KB
  9. #29
    Cytat Napisał dobryalf Zobacz post
    Zacznij od poprawy złącza wiązki drzwi spray kontaktem i kilka razy rozłączyć i złączyć, jak nie pomoże to rozbiórka
  10. #30
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Mam podobny problem / chrobot i charczenie głośników / ..ale źródło to chyba problem z B&M. W przypadku odtwarzania komunikatów i mp3 z portu usb czasami gra tylko lewy tylny kanał to samo zapowiedzi z nawigacji itd.Radio i CD gra czysto. Pytanie czy jest to sprawa softu czy również / będę to robił w sobotę / przeczyszczenia złączek B&M na wejściu do radia. Miał ktoś podobny problem ? Resetowałem / zdjęta klema aku na noc / już moduł.Wersja softu najnowsza chyba 10 , wersja językowa również.
    Ps. może trochę nie w tym temacie ale podobnego nie znalazłem
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 17-10-2016 o 21:02
  1. [155] jak zdjąć boczek drzwi?
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 13:06
  2. Boczek drzwi
    Utworzone przez radke w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2009, 13:50
