Witam, na moich lampach jest zmatowienie. Próbowałam doczyścić i nic.. Wydaje mi się, że to może być przebarwienie od słońca i dodatkowo może to być od strony wewnętrznej.
Co myślicie?
Co myślicie?
Jeśli na mokro wyglada lepiej? Jeśli tak, to od zewnątrz. Polekra papierami na mokro plus malowanie klaremkiedyś w punto to robiłem (wyglądały jeszcze gorzej niż Twoje, a po było jak z fabryki.
Chyba będę musiała tak zrobić.. Wielkie dzięki za szybką odpowiedź!
Jak poszukasz na forum fiata Punto to będziesz miał Gotowca z mojej pracy ze zdjęciami, wszystkie gradację papierów co i jak.
