Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Jak poznać czy silnik 2.4 nie pochodzi z 156.
    Użytkownik Świeżak Avatar herbig
    166 2.4 20v, CLS 350 CDI, JEEP Grand 5.2, Q7
    Domyślnie Jak poznać czy silnik 2.4 nie pochodzi z 156.
    Witam, oddałem auto na wymianę paska wielorowkowego. Właściciel warsztatu oznajmił mi, że założył pasek o długości 176 cm firmy Bosch, bo tak wynikało z vinu. Z mojej wiedzy powinien mieć 174 cm. On jest zdania, że fizycznie tego 174 nie da się założyć prawidłowo, bo trzeba wtedy odkręcać rolkę z mimośrodem, a tak ponoć się nie robi. Gdybym wszystko było ok, to pewnie nic bym z tym nie robił, ale nie jest. Pasek podczas pracy wydaje powtarzalne dźwięki, jakby coś tam tkwiło np. kamień, ponadto jest słyszalne chrobotanie, może to napinaczy, który nie może napiąć prawidłowo paska ? Na poprzednim pasku Dayco 174 cm wszystko pracowało normalnie. Dodam, że napinacz był wymieniany na nowy, razem ze sprzęgiełkiem alternatora, rolki bez luzów. Szef warsztatu, zasugerował mi, że mam silnik włożony od 156, bo sam mu to dzisiaj powiedziałem, że tam montowano ten dłuższy pasek. Nie wiem tylko, jak mam udowodnić, że tak nie jest. Macie jakieś propozycje ?
    Ostatnio edytowane przez herbig ; 29-10-2016 o 23:49
    Żądaj zwrotu pieniędzy za usługę. Poprawne założenie paska się wykonuje z poluzowaniem rolki mimośrodowej.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Dokładnie. Partacz jakiś. Rolke się luzuje. Napinacz ustawiasz i blokujesz, zakładasz pasek. Rolką z mimośrodem napinasz pasek, dokręcasz ją i luzujesz napinacz.
    Co do pasków. U mnie mam 1740. Wczoraj zmienialiśmy u kumpla w 156 2,4. Dobrali mu w sklepie 1763, a stary był 1740. Także jakaś tolerancja chyba jest, bo na obydwóch wszystko jest ok.
    No i jak porównywaliśmy obydwa to w zasadzie były tej samej długości. Czyżby stary sie aż tyle naciągnął?!
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 30-10-2016 o 08:10
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał herbig Zobacz post
    Zmień mechanika, bo nie ma pojęcia o tym, co robi.
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Sądzę, że tą rolką mimośrodową da się zniwelować różnicę w długości, z resztą te 23 mm przy długości ponad 1,7 m to nie aż tak dużo.
    Możliwe. A jak zdejmowaliście stary pasek to dało się od razu napinacz zablokować, czy trzeba było go nieco przekręcać kluczem?
    Napinacz musieliśmy naginać kluczem.
    Gorlice
    Wchodzi na EPER, wpisujesz numer VIN i pojawi Ci się też numer silnika. Szukasz tego numeru na bloku i udowadniasz panu specowi, że się myli. Chyba, że miałeś zmieniany silnik...
    W którym miejscu na bloku silnika znajduje się ten numer ? Nigdy mi się nie rzucił w oczy.
    Niedawno wymieniałem drugi raz rozrząd, części normalnie zamawiałem do 166. Czy do 156 wchodzą takie same klamoty ?
    Kiedyś Semri wysłał mi swoją pompę wspomagania, bo u mnie ponoć były za duże luzy( Wg. Irbisu- ale to sprawa na inny temat) Mechanikowi przy zmianie rozrządu, kazałem podmienić tą pompę, ale tego nie zrobił. Po pierwsze miała takie same luzy(ponoć tak ma być), a po drugie nie pasowała, bo miała jakieś inne końcówki, a ta część była właśnie od 156, więc jakieś tam różnice są.
    Ostatnio edytowane przez herbig ; 30-10-2016 o 23:50
    Według ePera to wszystkie 2.4 w 166 miały pasek 71753867 o długości 1740 mm. Co do 156 (po lifcie) to 71753870 o długości 1760 mm.
    Bełchatów
Nazwa:	tabliczka.jpg
Rozmiar:	28.9 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    Dzięki za rysunek, patrzyłem przed chwilą to z zewnątrz nic nie widać.
    Znalazłem w innym temacie:
    "nr znajduje się na płaskiej powierzchni na łączeniu silnika z skrzynią tuż nad turbiną w przedniej części silnika"
    Jutro jeszcze na to zerknę, mam nadzieje, że nie będzie dużo do rozkręcania.
    Ostatnio edytowane przez herbig ; 31-10-2016 o 16:38
  1. VDC - po czym poznać?
    Utworzone przez jendriu w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 21:16
  2. Z jakiego modelu Alfy pochodzi ta kierownica ?
    Utworzone przez Superjahu007 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 09:26
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 20:29
  4. [145] 1,4 bx chwilę pochodzi i gaśnie
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2009, 18:22
  5. [Temat organizacyjny] Ile osób na forum pochodzi z Lublina,
    Utworzone przez Scoozi w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 07-04-2007, 06:39
