Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: ICS nie widzi DSP - brak dźwięku
    Alfa 166 2.4JTD 10V
    Domyślnie ICS nie widzi DSP - brak dźwięku
    Dzisiaj korzystając z dnia wolnego wymieniłem w swojej alfie przepływomierz i filtr powietrza.
    Cały czas grało sobie cichutko radio.
    Po zakończeniu pracy ICS'a wyłączyłem gałką, podpiąłem komputer pod samochód, skasowałem błędy przepływomierza i wszystko rozłączyłem.
    Po jakimś czasie chciałem znów włączyć radio. ICS uruchomił się normalnie ale nie ma dźwięku. Dodatkowo zauważyłem że w ustawieniach nie jest widoczny system DSP - którego wcześniej mogłem konfigurować.
    Wymieniłem bezpiecznik na wiązce przy wzmacniaczu oraz ten z tyłu ICS'a. Poprawiłem kostki przy ICS i wzmacniaczu. Nic nie pomogło.
    Radio wyszukuje stacje normalnie, czyta płyty niby wszystko działa ale nie ma dźwięku.
Nazwa:	IMG_0213.jpg
Rozmiar:	88.8 KB
ID:	214802Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0212.jpg
Rozmiar:	49.7 KB
    Bardzo was proszę o pomoc ponieważ nie mam pojęcia co to może być.
    Strzelin
    Sprawdź czy do DSP dochodzi zasilanie. Wygląda na jego brak.
    Alfa 166 2.4JTD 10V
    Sprawdziłem zasilanie w białej wtyczce przy wzmacniaczu:
    pin 8,19 +
    pin 9,20 -
    czy powinno być jeszcze gdzieś zasilanie?
    Bełchatów
    spróbuj odpiąć aku może się coś podwiesiło.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Alfa 166 2.4JTD 10V
    Dziękuję Koledzy - problem rozwiązany.
    Czasami najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. Odłączenie Akumulatora na kilka minut pomogło.
    Tylko nie rozumiem czemu odpięcie bezpieczników nie przyniosło takiego samego efektu jak odłączenie aku?
    No cóż chociaż wiem jak rozebrać konsolę i wyciągnąć ICS'a
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Bo pewnie jest zasilanie na kilku bezpiecznikach a wyciągałeś pojedynczo.
    Bełchatów
    Czesto przerabiam ten problem z navi po odpięciu aku. nagle zaczyna wołać kodu, którego de facto nie mam. Ponowne odpiecie aku i problem znika. Czemu tak sie dzieje to choinka wie. A bezpiecznik w ICS jest tylko od modułu radia.
    Alfa 166 2.4JTD 10V
    Witajcie ponownie
    Wieczorem jeszcze jeździłem autem i było wszystko Ok. Dzisiaj rano wsiadłem a ics woła kodu. Wpisałem a radio znów nie gra. Odpięcie Aku pomogło ale tylko na jakiś czas ponieważ podczas jazdy samo się wyłączyło. Znów odpiąłem aku i było chwile dobrze. Sytuacja się powtarza... ICS nie widzi DSP
    Bełchatów
    Niestety radio out i do sprawdzenia pod kątem zimnych lutów itd
    Wyklepane Hammer AXE
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Raczej nie radio a wzmacniacz. Rozłącza się i radio go nie widzi. Mam u siebie to samo. Jak się załącza słychać przekaźnik w dsp. U mnie głównym winowajaca był przewód remote o ile się nie mylę Pin 3 - nie stykalo we wtyczce.
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  1. [Brera] Brak dźwięku w radio
    Utworzone przez Luke90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-11-2016, 19:37
  2. Brak dźwięku w nowych głośnikach
    Utworzone przez DonARello w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-09-2014, 18:21
  3. Brak dźwięku w radiu
    Utworzone przez kudlacinka w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 18:17
  4. [159] Brak Dźwięku w radiu
    Utworzone przez mcbil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 13:11
