Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Bardzo duże ubytki płynu chodniczego. Dymienie z rury wydechowej.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał TomSon1991 Zobacz post
    Hmm czyli wypadałoby sprawdzić ciśnienie na tłokach przy pomocy manometr..
    Czemu tak uważasz? Jaki miało by to mieć związek? Może inaczej... Jak chciałbyś to odnieść do ciśnienia w układzie chłodzenia? Ciśnienie w układzie chłodzenia, to normalny objaw. Płyn chłodniczy (a raczej jego para) w temperaturze 98oC ma prawo wytworzyć ciśnienie. Gorzej jak mu pomagają w tym spaliny przedostające się z pod głowicy przez uszkodzoną uszczelkę. Ale pomiarem ciśnienia sprężania w tym wypadku nic nie wykażesz.
    Najpierw sprawdzamy pompę wody. Dopiero potem szukamy dalej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Nie chcę Cię martwić kolego... Ale przechodziłem chyba identyczny temat. Znikający płyn chłodniczy i dziwne wahania przy odpalaniu. Przez pół roku wymieniłem praktycznie wszystko odpowiedzialne za rozruch... Sprawdzałem co się dało, kompresję, czujniki, test CO w układzie chłodniczym... Nagle zauważyłem że po rozruchu kopci na biało przez ok. 2 min... Nie było już innych możliwości, więc czapa poszła w górę. Głowica poszła do sprawdzenia - mimo że na pierwszy rzut oka wyglądała ok, pękła na 3 i 4 cylindrze w takich miejscach że miała tendecje do samouszczelniania pod wpływem temperatury... Test spalin nawet przed samym zdjęciem wychodził negatywnie... Jak masz jakieś pytanie to pisz... Pozdrawiam Paweł
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Saimonse
    3-CITY
    AR 159 1.9 JTDm 16 V 2007 Q-T | eks : AR 147 16 V TS 88 kW 2006
    Nie wiem czy sprawdzono pompę. Testu na CO2 też nie robiłem.
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Czyli nie ma co wydawać kasy na "to może to tym razem wymienimy" (teraz padła teoria, że może chłodniczka EGR'u...) tylko od razu konkretnie podejść do tematu ? Też przypuszczam, że to głowica albo uszczelka. A powiedz jakie koszta przy wymianie głowicy ?
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Ja chłodniczkę EGR też już wymieniałem. Ale jakby to była tylko chłodniczka, to nie miałbyś problemów z odpalaniem. Możesz jeszcze wlać "kontrast" do płynu chłodniczego i lampą UV sprawdzić czy nie ma nigdzie wycieków, oraz dla 100% ominąć obieg chłodniczki EGR. Ale wnioskując że masz mętny ten płyn, to nie szukałbym półśrodków, bo tylko niepotrzebnie kasę będziesz ładować... U mnie tak, kupno używanej głowicy 500 zł, obróbka 500 zł, uszczelki, szpilki, olej ITD + praca mechanika 1400 zł. Łącznie wyszło 2400 i teraz poziom płynu stoi jak wryty, a auto odpala jak benzyna Pozdrawiam
    3-CITY
    Wnioskuję, że w ASO nie naprawiałeś ? Ja byłem ostatnio jeszcze w warsztacie to wymienili mi jeszcze uszczelnienie nagrzewnicy. Niby tam jeszcze coś ciekło... Znowu poszło kilka stówek. Teraz mówią, że chłodniczkę EGRu'u jeszcze wymienić. Ja już mam dosyć - nadszedł czas aby oddać auto do warsztatu z prawdziwego zdarzenia i niech naprawiają w końcu porządnie.
    Ile czasu naprawiali Ci auto ?
    EGR masz zaślepiony?
    3-CITY
    Z tego co mi wiadomo to tak.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał 0prawca Zobacz post
    No nie do końca. Jeśli uszczelka (lub głowica) jest przerwana i oddaje ciśnienie do układu chłodzenia to na tym cylindrze odnotujemy spadek sprężania.
    Cytat Napisał Saimonse Zobacz post
    Więc zamiast wymieniać zbędną chłodnicę EGR możesz ją pominąć, wystarczy kupić odpowiedni przewód do układu chłodzenia.
  1. Brak płynu chodniczego
    Utworzone przez Arczi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2015, 18:05
  2. [159] Alfa Romeo 159 nie odpala + dym z rury wydechowej!
    Utworzone przez davids1986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 08:01
  3. Średnica rury wydechowej w jtd 115km
    Utworzone przez seba198666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 12:05
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 20:38
  5. [156] 2.0 ts Jasny dym z rury wydechowej.
    Utworzone przez Adrian R-sko w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 17:10
