Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 1,4 bx- przewód hamulcowy przód giętki
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Domyślnie 1,4 bx- przewód hamulcowy przód giętki
    I pytanko jak z dostępnością tego? Czy pasuje od innego modelu jakby był problem?>
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał kaes Zobacz post
    Myślę, że nie powinieneś mieć problemów z dostaniem elastycznych przewodów hamulcowych. Najlepiej jednak wymontuj po jedynym - będzie łatwiej, bo obsługa sklepów gubi się trochę w katalogach. Z tego co patrzyłem ma stronie:
    http://sklep.intercars.com.pl/
    to długość przedniego ok. 435 mm, zaś tylnego 185 mm.
    Daj znać, jak już wymienisz i popraw mnie jeśli sie mylę - OK?!
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Ta, patrzyłem najpierw na tej stronce, są różne ale z tego co widziałem jest i mój, ale 0 w magazynie. To ten najdroższy, za 77,92, i nie goły przewód, tylko z jakimiś bajerkami, pierścionkami etc... Patrzyłem też na stronie polskiego producenta który dorabia przewody, są tam nawet do staroci z lat 60-tych typu gulietta, a do 145 bx nima... eeeech, uprzykrzają życie nam boxerowcom na każdym kroku...
    lepper
    Na przód pasują przewody z Punto 1 tył nie wiem.
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Rzeczywiście b. podobne... dzięki!
    Zduńska Wola
    Nie wiem, czy musisz kupować akurat ten najdroższy Kolego - te duperele powinno dać się przełożyć ze starego choć nic uciąć sobie nie dam :/ Jak wejdziesz na stronę tego katalogu w prawej kolumnie masz 3 zakładki. W tej ostatniej o nazwie "Stosowane w" wymienione są inne marki/modele do których ta część jeszcze pasuje.
    Co do utrudniania życia nam jak to określiłeś boxerowcom - zgadzam się, bo ostatnio bujam się któryś dzień już, żeby znaleźć prowadnice do zacisków hamulcowych - wyjdzie chyba tak, że kupię te które są dostępne i je nieco skróce
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Tiaaaa miałeś rację, luknęłem jeszcze raz i dokładnie ten sam przewód ma zastosowanie w Bravo. A co do przekładki ze starego- i owszem, ostatnie kupiłem i przełożyłem daszki przeciwsłoneczne, które łatwo ułamać Natomiast jeśli chodzi o części układu hamulcowego.... kurcze tu już wolę dmuchać na zimne... średnia przyjemność jak zapali się kontrolka praku DOT 4 na zakręcie 90* przy 150-tce!
    edek
    Kupowałem niedawno elastyczne ferodo i posiadają one niezbędne pierscienie.
    Z przednimi nie ma problemu natomiast katalogi w sklepach nie podają tylnego przewodu przejsciowego belka-wahacz, ale jest on dostępny. Jest to np ferodo FHY2125. W intercarsie ściagną bez problemu.
  1. Przewód giętki od filtra paliwa
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 08:29
  2. [146] Przewód hamulcowy elastyczny przód boxer 1.6
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 13:42
  3. [159] Przewód giętki 51739607 do czego to?
    Utworzone przez liked w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 17:26
  4. [146] Zbiornik paliwa, przewód giętki i jego mocowanie
    Utworzone przez piter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 12:41
