Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Zbiornik paliwa, przewód giętki i jego mocowanie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Domyślnie Zbiornik paliwa, przewód giętki i jego mocowanie
    Czy ktoś wie w którym dokładnie miejscu jest zamocowany drugi koniec wężyka (nr 7 na schemacie)?
    Attached Images Attached Images
    Ostatnio edytowane przez piter ; 02-10-2011 o 11:55
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Nikt nie wie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    na dole wchodzi w zbiornik na opasce u góry z reszta wężyków w pompkę do zbiornika ostatnio go wymieniałem u siebie bo się przetarł o zawieszenie. To jest odpowietrzenie zbiornika.
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Czy po zdjęciu tej klapki w bagażniku od pompy będzie dostęp do drugiego końca tego węża, czy od spodu auta trzeba szukac?
    Muszę sprawdzic ten wąż, bo w czasie tankowania odbija pistolet i trzeba jakieś knify stosowac, żeby auto zatankowac. Przy zbiorniku sprawdzałem połączenie i jest ok, a drugi koniec nie widac gdzie leci, stąd moje pytanie. Czy jest to możliwe, żeby przytkał się ten wąż?
    Dzięki za info.
    Żywiec
    podnosisz auto i z dołu zdejmujesz a potem w bagażniku odkręcasz klapkę pod nią znajdziesz taki twardy przewód, jest on na 1 śrubie przykręcony i na końcu jest uszczelka musisz potem uważać przy zakładaniu żeby jej nie uszkodzić.jak byś wymieniał na nowy to średnica w środku 14mm
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Wężyk o którym piszesz służy do odpowietrzenia przedniej części zbiornika przed przetłoczeniem na belkę zawieszenia.Jego zatkanie powoduje niecałkowite napełnienie tej właśnie części zbiornika. Wchodzi około 5l mniej paliwa.Nie ma ten wężyk żadnego wpływu na odpowietrzenie wlewu zbiornika.
    Starsze typy(jak na Twoim rysunku) nie miały odpowietrzenia wlewu i były skazane na ekwilibrystykę przy tankowaniu.
    W Twoim autku powinien być bak z linka poniżej i ewentualnie przytkane wężyki 10,11.
    http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?S...&DRW_NUM=2%7C0
    Ostatnio edytowane przez stara.plesn ; 07-10-2011 o 12:07
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Dzięki z linka, nie wiedziałem że są różne wersje tej instalacji przy baku. Tylko kurcze ściągałem koło i nadkole, żeby tam zajrzec i nie zauważyłem przy wlewie żadnych dodatkowych wężyków, ale sprawdzę jeszcze raz, bo już sam nie jestem pewien. Ten z nr 7 o którym piszesz występuje, bo sprawdzałem.
    Auto zawsze tankuję do pełna i nawet na początku tankowania przy pustym baku pistolet odbija, na kilku stacjach sprawdzałem i zawsze to samo. Kiedyś takiego problemu nie miałem z tankowaniem, dlatego dziwne to jest.
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Wymieniałem ostatnio koła i zdjąłem jeszcze raz nadkole, żeby dokładnie obejrzec wlew po drugiej stronie. Nie ma u mnie przy wlewie wężyków odpowietrzających, czyli jest tylko ten jeden od zbiornika do pompy.
    Skończyły mi się pomysły
Nazwa:	DSCF2660.jpg
Rozmiar:	125.7 KB
  1. Przewód giętki od filtra paliwa
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 08:29
  2. [GTV] Zbiornik paliwa i jego pojemność?
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 19:22
  3. [159] Przewód giętki 51739607 do czego to?
    Utworzone przez liked w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 17:26
  4. [145] 1,4 bx- przewód hamulcowy przód giętki
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 21:02
