Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zbiornik paliwa i jego pojemność?
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Question Zbiornik paliwa i jego pojemność?
    Ludziska, jak to jest z tym zbiornikiem paliwa w Gtv? Wg instrukcji i wszelkich informacji w necie Gtv ma 70 L pojemności zbiornik paliwa. Niedawno tankowałem auto i przy świecącej rezerwie i zatankowaniu 45 L (200 zł) wskazówka przekroczyła znacznie 3/4 bym powiedział, że do maksimum brakowało mniej niż 1/8.
    Ile jest rezerwy, bo wskazówka prawie już dochodziła do ostatniej kreski? 5-7 L? Ile bym dolał do pełnego? Kolejne tyle? Wyjdzie około 60 L?
    verdebiancorosso
    Użytkownik Świeżak Avatar Slepecci
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    Bez tankowania do pełna nie da się tego określić Jak ceny bajury spadną jeszcze to zatankuje i Ci powiem
    PS. Czy każdemu po odkręceniu korka wlewu tak strasznie zaciaga powietrze? to moja druga alfa i drugi raz to samo:/
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    To moja trzecia i jakos bez zasysania :-)
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Zbiornik ma 70 l z czego 9 l to rezerwa. Zazwyczaj wielość rezerwy producent dobiera tak, aby pi razy drzwi starczyło na 100km.
    Syczenie ze zbiornika zależy od tego, jak rzadko się tankuje - im rzadziej ktoś odkręca korek, tym syknięcie będzie większe
    Supa - bywaly i miesiace cale bez tankowania w gt np i syczenia nie bylo
    Chyba ze mowisz o tankowaniu raz na pol roku
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Problem z odpowietrzeniem baku. W miarę ubywania paliwa Powinno przybywać w to miejsce powietrza. Jeśli jest niedrożny przewód przelewowy to tak się dzieje że syczy. Ogólnie nie powinno tak być.
    Użytkownik Świeżak Avatar SOPELTomcat
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS,Allfa 159 1.9 jtdm
    u mnie również tak syczy
    boje się że mi rękę wciągnie
    Bella Machina..........moja miłość
    Użytkownik Świeżak Avatar jaromag77
    Pułtusk
    AR spider 3.0 V6 12v AR GT 3.2
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    u mnie też syczy , rzadko tankuje nie jeżdżę w zimę i jak założyłem twardy dach to po kilku dniach nie jeżdzenia czuć paliwem w środku , czy ten przewód może być tego powodem ?
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Nie wiem, u mnie też syczy... Odkręcam korek i SSSSSSSSSSSSS........
    Co do baku, to moja 164 niby ma 70L zbiornik i wszędzie jest tak napisane, jednakże podczas tankowania wchodzi gdzieś na oko 60L? Lałem z kanistrów 50L paliwa, na zakrętach łapało już rezerwę więc stwierdzam, ze było +/- 10l w baku. Po zalaniu 2 kanistrów (50 litrów paliwa) wskazówka wskoczyła na full (1/1)
    Więc wynika z tego, że mam bak 60L a piszą, że 70... podejrzewam, że u Ciebie może być podobnie.
    Alfa Romeo GTV
    Zapach benzyny w kabinie to problem właśnie tego wężyka Ja mam tak samo i polecam nie dokręcać korka od wlewu paliwa na maxa wtedy zniknie i syczenie i zapach
  1. Pojemność zbiornika paliwa
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 00:20
  2. [GTV] bagażnik i jego pojemność
    Utworzone przez OO__V__OO w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 11:54
  3. [146] Zbiornik paliwa, przewód giętki i jego mocowanie
    Utworzone przez piter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 12:41
  4. Pojemność Zbiornika Paliwa w 156-ce
    Utworzone przez Ktopor w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 10:49
  5. [164] Pojemność zbiornika paliwa
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 19:23
