Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Sprzęgło i co dalej
    Grodzisk Mazowiecki
    159 1.9 JTDM 150 KM SW 2006
    Poproszę o pomoc bo już mam że tak powiem dość.
    Kolejny raz padło sprzęgło.
    Po ostatniej wymianie 3 tyś spokój. Nawet dobrze odpalał nie było większych problemów.
    Z tydzień temu odpalił znowu tak
    https://www.youtube.com/watch?v=kn-ZTJZJZ1Q
    Wczoraj odpalił tak 2 razy sprzęgło się zawiesiło. Dziś zrobił tak ze 3 razy i po sprzęgle.
    Teraz już nie wiem czy stara dwu masa robiła swoje i przez nią mógł tak palić aż ro....ło sprzęgło. Czy raczej przez to że tak palił rozwaliło dwumase i w konću sprzęgło.
    Wymieniam już teraz komplet dwu masa i sprzęgło zrobię rozrusznik dla pewność żeby nie zrywało przy odpalaniu, sprawdzę wtryski żeby zobaczyć bo może przez to tak palił. Tylko czy to już będzie koniec ???
    Przyjmę wszelkie sugestie co to może być.
    Taki komplet z allegro będzie coś wart po przyznam szczerze że kasa na sprzęgło już się kończy?
    http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwum...063849915.html
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Moim skromnym zdaniem zmień mechanika, bo co tydzień będziesz wymieniać sprzęgło a problem jak był tak będzie. Z tego filmiku niewiele wynika, zawór scv, czujnik położenia wału itp itd ... Widać ze silnik gaśnie i ... to wsio - oglądałem na fonie bez dźwięku.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Grodzisk Mazowiecki
    No właśnie z dźwiękiem trzeba oglądać.
    Już teraz nie zmienię bo dojechałem do niego i do końca padło pod warsztatem. Ten problem z odpalaniem najbardziej objawiał się na rozgrzanym silniku więc nie wiem czy to rozwalony dwu mas miałby na to wpływ
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Zacznij od podstaw, sprawdź wtryski, rozrząd czy jest dobrze ustawiony, sprawdź czy silnik jest dobrze przykręcony na mocowaniach , no i czy dwu masa jest ok , z doświadczenia wiem ze lepiej odrazu wymienić kpl. jak się sciąga skrzynie
    Słabo ten twój mechanik robi auto skoro masz takie problemy z sprzęgłem i autem , pomyśl lepiej o tym..
    Grodzisk Mazowiecki
    Rozrząd powinien być ok. Nie było nigdy problemów z samą jazdą, nie brakowało mocy, nie dławił się, nie dymił.
    Sprawdzę jeszcze te wtryski i zobaczę. Teraz to już wymieniam tą dwu mase i tyle, nie będę ryzykował. Kupuje to z allegro bo cena ok, mam nadzieje że wytrzyma.
    W-wa
    Cytat Napisał ariel07 Zobacz post
    musisz wiedzieć ze dociski typu SAC sie nie cofa(xtrend tak), co oznacza ze po zdjęciu z starej dwu masy nie możesz założyć na nową , bo bankowo będziesz musiał ściągać za jakiś czas skrzynie
    Grodzisk Mazowiecki
    Cytat Napisał daw7007 Zobacz post
    Biore cały komplet ze sprzęgłem
    W-wa
    To dobrze, upewnij się że mechanik zakłada docisk z odpowiednim sprzętem, bez tego istnieje ryzyko uszkodzenia
    http://motofocus.pl/technika/10582/s...zasady-montazu
    https://www.sprzeglo.com.pl/artykuly...monastawne/110
Nazwa:	20161012_103816.jpg
Rozmiar:	86.2 KB
    Grodzisk Mazowiecki
Rozmiar:	86.2 KB
    Czarna magia jak dla mnie. Tylko czy taki zły montaż mógłby wywołać takie objawy jak u mnie
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Wiesz dlaczego tak Ci pali ciężko ? Skacze skacze i pada ? Ja miałem oststnio taki objaw na rozgrzanym silniku po trasie 250km
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  1. Kupiłem AR 156 2,4 jtd 20V i co dalej
    Utworzone przez mdmathc w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 19:58
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  3. [145] Dalej nie ma mocy!
    Utworzone przez Baśka13 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2009, 11:36
  4. [145] Co dalej ?
    Utworzone przez kusus w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 00:23
  5. [156] Kupilem i co dalej
    Utworzone przez hocken w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2008, 07:36
